发表于 2011-12-11 21:01:35
(四)快速校准:
以上校准,实际操作时比较麻烦。实际校准,可以采用快速校准法。
进入菜单7之后,用Q(向左)或F(向右)键换各参数。
1、M0(Z0)校准,接入10欧电阻,按Rng进入测量值显示状态,档位会自动切换,按X或R键进行增减,使R读值为10欧,按Rng退出。(建议调校)
2、M1(Z1)校准同M0。(建议调校)
3、M2(Z2)校准同M0。(建议调校)
4、M3(RX1)校准,接入20欧电阻,按Rng进入测量值显示状态,按X或R键进行增减,使Q读值为Q0,按Rng退出。(本档可不校准,置0即可)
5、M4(RX2)校准,接入1k欧电阻,校准方法同M3。(本档可不校准,置0即可)
6、M5(RX3)校准,接入10k欧电阻,校准方法同M3。(须校准,采用TL084,正确值约为2)
7、M6(RX4)校准,接入100k欧电阻,校准方法同M3。(须调校,采用TL084,正确值约为23左右)
8、M7(GX1)校准,接入3.3k欧电阻,校准方法同M3。(须调校采,用TL084,正确值约为18左右)
9、M8(GX2)校准,接入10k欧电阻,校准方法同M3。(须调校采用TL084,正确值约为17左右)
10、M3. (R1)校准,接入已标定的20欧电阻,校准方法同M0。 (如果电阻筛选精确,本档可不校准,置0即可)
11、M4. (R2)校准,接入已标定的1k欧电阻,校准方法同M0 。(如果电阻筛选精确,本档可不校准,置0即可)
12、M5. (R3)校准,接入已标定的10k欧电阻,校准方法同M0。(如果电阻筛选精确,本档可不校准,置0即可)
13、M6. (R4)校准,接入已标定的100k欧电阻,校准方法同M0。(如果电阻筛选精确,本档可不校准,置0即可)
14、M7. (G1)校准,接入已标定的3.3k欧电阻,校准方法同M0。(如果电阻筛选精确,本档可不校准,置0即可)
15、M8. (G2)校准,接入已标定的10k欧电阻,校准方法同M0。(如果电阻筛选精确,本档可不校准,置0即可)
每次按下按键,蜂鸣器响起,单片机电流变大,引起测量不稳,所以要等蜂鸣器停响才会稳定。
Q0不一定为零的。开路时,测量出残余电感抗为X。那么,校准时接上电阻R,则Q0=R/X。如开路X=5000k欧,接上100k电阻,Q0=100/5000=0.020
LCD1602版,不必关心Q0,直接调到残余电容显示为开路残余电容即可。
校准M0、M1、M2时,读值跳动比较多,取平均值即可。LCD1602版,屏上会提示待接入电阻的阻值。
相位校准时,残余值(如残余电容)也跳得比较多,要尽量校准到0.1pF的精度。如开路3.7pF,接上100k后,也须是3.7pF。也可以接上一个高Q的220pF独石电容复核,Q值须显示为500至999,且并联电搞最好是正负高阻跳变。
GX1与GX2的值几乎是相同的,因为,TL084运放的移相与闲环增益成正比,设比例系数是k,那么对于9倍增益档,档位切换后附加移相为k(9-1)=8k,对于3倍增益档为k(13/1-13/3)=8.7,这就是说,GX1/GX2 = 8.7/8 = 1.1。因此,调试后,正常情况下GX1比GX2大10%左右。同样道理,RX3应为RX4的1/10
我的LCD版LCR表参数:
Z0=20,Z1=19,Z2=14
R1X=0,R2X=0,RX3=2,RX4=23,G1X=18,G2X=17
R1 =10,R2 =16,R3 =8,R4 =8,G1 = 6,G2 = -8
相位校准后,测Q精度有提高,大约有效测量可以提升到300,误差为Q/300,相当于D值误差0.003左右。测得Q=300,即D=0.0033,它的真值0.0033±0.003,或者说Q的真值在150至无穷大之间。
校准后,测量Q大于1000的电容,应显示为999
请注意,用200pF或200pF以下的独石电容,应测得高Q,这种电容实际上是瓷片电容的一种,Q值非常高(可高达1000至3000),通常是无极性介质制造的,不同频率下Q基本相同,在这个LCR表中应测为500至999,否则说明LCR表的相位没有校准好。
低阻档相位验证法:用0.38mm的漆包线平绕在1寸给水管上,约60至100圈,此法,不同频率下测得Rs应几乎相同(与直流电阻相同,适用于10kHz以下)
不推荐使用成品手持表校准本表,一方面,大部手持表的D值精度也不高,校不了本表的。请使用已知Q值的器件校表,上述方案校表,正是采用已知Q值的器件校表。 |
