楼主: xjw01
0.3%精度LCR数字电桥
发表于 2012-2-26 12:40:08 | 显示全部楼层
回复 982# 无行风
    谢谢,级别不够发不了链接
发表于 2012-2-26 12:50:02 | 显示全部楼层
回复 982# 无行风
    如果做成手持表,此电路不可少,但用30463更方便些制做容易, 34063 design.rar (40.43 KB, 下载次数: 354) 加点电路可改成双电源。
发表于 2012-2-26 12:57:41 | 显示全部楼层
回复 981# 无行风
    这也是一些网友DIY产品在网上卖的,价格太高,过单调朴素,如果许老师加以改进,相信会更好,价格低廉更有优势。
发表于 2012-2-26 13:27:01 | 显示全部楼层
大家先接上液晶测量一下,工作电流,背光电流。(我的好像工作电流20ma-30ma,背光200ma左右)。
bigradio 发表于 2012-2-26 09:30
    对,我测试过,没背光时正负都在二十几毫安,大概28左右,背光我用可调电阻调在16毫安左右;
 楼主| 发表于 2012-2-26 14:05:13 | 显示全部楼层
回复 983# smoking
    我又打样了一套板子,下星期会到手,等有空的时候帮大家再装一组。  现在实现没空。
   这一批的还没有装完,而且手上还有很多其它的工作没完成。
装好这个LCR表,关键在于选对元件材质。而不是用“高档元件”
sdgd坛友自已弄了一块板子,调不成,寄来过来给我看,经检查,原来是他的C25使用独石电容,造成100Hz档误差高达1%,没有经验的坛友,常会发生此类错误。
大家的制作水平参差不齐,担心部分坛友装调失败,浪费了板子,所以本批板子,我又全部帮大家焊上去,统一调试,所以要花较长时间。
发表于 2012-2-26 15:17:25 | 显示全部楼层
许老师,可以定一套吗,如何付款
发表于 2012-2-26 15:27:15 | 显示全部楼层
可以在订货的时候,请徐老师在论坛上留言或者发邮件.d138138@163.com
我及时上论坛看
发表于 2012-2-26 17:19:09 | 显示全部楼层
这个,是  上面的,开关电源。
不知道这个LCR是否可以使用——这个LCR,对于纹波要求高吗?
无行风 发表于 2012-2-26 11:58
这个电路,我今天已经实验成功。它的优势在于4~23v宽范围输入,体积小效率高,输出电压可调,300kHz的转换频率使其效率远超34063.
将其输出调成+—9v,个人认为与变压器整流滤波的效果基本相同。适合没有变压器和希望减小体积重量的朋友。
麻烦许老师看看本LCR波纹要求如何,不高的话还是想选择这个电路供电。
发表于 2012-2-26 18:17:24 | 显示全部楼层
回复 989# xjw01
    "大家的制作水平参差不齐,担心部分坛友装调失败,浪费了板子,所以本批板子,我又全部帮大家焊上去,统一调试,所以要花较长时间。”
    -----菜鸟福音,非常感谢啊!
 楼主| 发表于 2012-2-26 19:21:01 | 显示全部楼层
回复 992# keanu131
     对纹波没有特殊要求。
发表于 2012-2-26 20:34:00 | 显示全部楼层
问一问老师,本机的校正值是有些数值编大,如R1值122是什么原因。
校正后现在100Hz测量短路电阻达到以前的0.20毫欧到-0.1毫欧跳变。
本机的校正值。
Z0=78,Z1=78,Z2=72
R1X=-2,R2X=-1,R3X=4,R4X=46,G1X=35,G2X=33
R1 =122,R2 =10,R3 = 8,R4= 20,G1 =-2,G2 =2,phX=-1,R4b=1,G2b=11
发表于 2012-2-26 21:19:22 | 显示全部楼层
徐老师,想要一套如何办理?
 楼主| 发表于 2012-2-26 21:47:24 | 显示全部楼层
回复 995# 大眼晶
    校准用的标准电阻要准确。用四线法
如果没有标准电阻,R1参数用我当时给你们校的参数。我当时采用二线法校表,虽有一点误差,但不大。
 楼主| 发表于 2012-2-26 21:48:44 | 显示全部楼层
还有一点,LCR内置的精密电阻如果采用0.1%的,R1不会跳到122,一般在10以内
 楼主| 发表于 2012-2-26 22:12:36 | 显示全部楼层
回复 995# 大眼晶
估计是你的F287测量有误。先核对一下287
GMT+8, 2025-5-1 01:37
