楼主: xjw01
0.3%精度LCR数字电桥
发表于 2012-2-28 19:42:47 | 显示全部楼层
回复 972# lnc
    我买的是尖嘴的,好像是8元一个。
(item.taobao.com/item.htm?id=7847248960)
不给发链接。。。。
发表于 2012-2-28 20:05:41 | 显示全部楼层
楼上这种尖嘴测试夹今天在本地电子城找到了 12块一个 狠狠心买了  就等老师下批套件了
 楼主| 发表于 2012-2-28 21:08:20 | 显示全部楼层
这批STC的非线性误差实测
输入电压        AD输出        理想值        非线性误差
5.0000         10155        10151         4
4.9004         9953        9949         4
4.8002         9750        9745         5
4.7004         9545        9542         3
4.6012         9343        9341         2
4.5001         9135        9135         0
4.4008         8934        8933         1
4.3004         8728        8729         -1
4.2001         8525        8525         0
4.1006         8322        8323         -1
4.0008         8119        8120         -1
3.9006         7915        7916         -1
3.8008         7710        7714         -4
3.7008         7507        7510         -3
3.6003         7306        7306         0
3.5006         7103        7103         0
3.4001         6898        6899         -1
3.3005         6694        6697         -3
3.2008         6493        6494         -1
3.1005         6290        6290         0
3.0507         6190        6189         1
3.0206         6125        6128         -3
3.0104         6102        6107         -5
3.0004         6077        6087         -10
2.9002         5863        5883         -20
2.8000         5661        5679         -18
2.7000         5450        5476         -26
2.6007         5248        5274         -26
2.5002         5083        5070         13
2.4506         4974        4969         5
2.4008         4865        4868         -3
2.3009         4661        4665         -4
2.2003         4455        4460         -5
2.1000         4250        4256         -6
2.0005         4048        4054         -6
1.9005         3845        3851         -6
1.8002         3642        3647         -5
1.7003         3440        3444         -4
1.6004         3236        3241         -5
1.5000         3034        3037         -3
1.4009         2833        2835         -2
1.3007         2628        2632         -4
1.2004         2424        2428         -4
1.1001         2222        2224         -2
1.0000         2018        2020         -2
0.9005         1815        1818         -3
0.8006         1613        1615         -2
0.7007         1410        1412         -2
0.6008         1207        1209         -2
0.5007         1003        1005         -2
0.4006         802        802         0
0.3001         597        598         -1
0.2006         393        395         -2
0.1008         192        192         0
0.0504         90        90         0
0.0253         39        39         0
 楼主| 发表于 2012-2-28 21:09:22 | 显示全部楼层
现在已在软件中AD非线性改正,效果很好。
 楼主| 发表于 2012-2-28 21:14:37 | 显示全部楼层
回复 1028# wjb444
    我这个程序,基本可以做到不抖动,但最后放异这个做法。
   为了加强过采样效果,人为引入很强的噪声信号,抖动增大了一点。
   STC的AD误差是不连续的,通过加入较大的噪声信号,使得AD结果能够在较大的区间取平均,使得AD转换结果更连续一些。当然,抖动大一些。
   由于抖动是交流噪声,不会造成漂移,所对精度无影响。
发表于 2012-2-28 21:47:01 | 显示全部楼层
回复 1030# sxzxy
  好,谢谢,我去看看。
发表于 2012-2-28 21:49:27 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2012-2-28 21:09
   还是在0.3的范围内吗,请说一下。
发表于 2012-2-28 22:10:00 | 显示全部楼层
回复 1022# xjw01
    高
STC的片子一致性比较差,每个批次都有差异
 楼主| 发表于 2012-2-28 22:17:22 | 显示全部楼层
回复 1036# lnc
    是的。
即校准之后,实测一般误差为0.1%左右,特殊点0.2%的样子。
发表于 2012-2-28 22:39:25 | 显示全部楼层
回复 1038# xjw01
    呵呵,还是你行,看来大家有福了。大家应当鼓励一 下,谢谢了。
发表于 2012-2-28 22:57:45 | 显示全部楼层
许老师 还有没?我想要一套啊
发表于 2012-2-28 23:20:23 | 显示全部楼层
http:item.taobao.com/item.htm?id=9853821688&_u=sl4907kb2c5许老师看看,此夹手持时是否影响?请在http:加//
 楼主| 发表于 2012-2-29 08:39:05 | 显示全部楼层
前几天,在顺易捷下单打板。这些天忙,都板子的事忘了。
早上顺丰送货过来,发现,是17片。
我都搞糊涂了,怎么会越越多。标准打样10片,他们给17片。
 楼主| 发表于 2012-2-29 09:12:10 | 显示全部楼层
校准后,与高Q电容比对,如果Q不满意,可以微调R1X、R2X、R3X、R4X,通常只微调1字就足够。注意,如果调整了R2X,那么G1X与G2X最好跟着变,即R2X+G1X保持不变,R2X+G2X也保持不变,这样就可以防止越调越乱。
 楼主| 发表于 2012-2-29 09:18:22 | 显示全部楼层
我帮你们调整相位时,是不做复测的,所以测高Q得到999的概率不一定很高。
你们拿到表之后,如果对Q显示999才满意,要微调相位参数。
要注意,Q>300的,Q值度都很低的。显示999不一定比显示800来得精确。
GMT+8, 2025-5-1 08:41
