发表于 2012-2-26 08:18:39
回复 971# lnc
7805输入电压9至10V,约升温20至30度。冬天与人体温并不多。
超过10V,可能要升温30度以上。夏天会过热。
如果温度偏高一点,可以在7805上面锁两条1.5平方的铜线,铜线要有一定的长度。做一些弯曲,然的焊在电路板背面的地线上进行固定。铜线的散热效果不错。这是比较简单的方法。虽然铜线很贵,但这里只用20cm(对折后是10cm*2)已经很够用了。
铜线与7805接触面处理:用锤子把铜线稍微锤平,适当加点导热的膏。
或者直接用功率大的烙铁,把铜线焊在7805上面。 |
