楼主: xjw01
0.3%精度LCR数字电桥
发表于 2012-2-24 20:12:46 | 显示全部楼层
回复 954# lnc
两个变压器功率很小,只不过利旧。
 楼主| 发表于 2012-2-24 20:25:26 | 显示全部楼层
短路不归零,达到0.8毫欧,是零点判断不精确,造成正负电压误判造成的。最大可以1毫欧左右的误差。所以,测量小于1.5毫欧的电阻,绝对误差会翻倍。
也就是说,你这这个表最小分辨可达0.5毫欧,但最小测值只能达到2毫欧。小于2毫欧,绝对误差翻倍,此时有效分辨只有1毫欧左右。
不归零大于1.5毫欧,就可考虑零点校准是否准确。
发表于 2012-2-24 20:28:23 | 显示全部楼层
回复 955# 大眼晶
小也有3W吧,难道你的是单9V
发表于 2012-2-24 20:37:43 | 显示全部楼层
前一段天气很冷时候,测量短路电阻达到最小值0.06毫欧。是单9V
 楼主| 发表于 2012-2-24 20:41:33 | 显示全部楼层
回复 953# 大眼晶
    接7805的接插件要用优质的。以免时间久了接触不良。否则还是用焊接的好。
发表于 2012-2-24 20:48:02 | 显示全部楼层
回复 959# xjw01
    赞同,接插件年长日久会存在接触电阻,焊接则不会有,如此器件发热加一散热片便可,个人看法。欢迎拍砖。
 楼主| 发表于 2012-2-24 20:50:04 | 显示全部楼层
回复 958# 大眼晶
    得到0.06毫欧,有一些偶然因素。
   理论上计算,没有过采样,只能分辨到3毫欧。过采样之后,分辨力提升4至8倍左右。约有效分辨0.3至0.6毫欧。
   此外单片机本身也可能存在小量的零点漂移。漂移两三个分辨字,不要紧的。
   我手上的LCZ1062电桥,短路零点也是漂的。漂得比较多,所以测量时,得进行短路清零。
   我们DIY的这个电桥,用四线法测定,不大需要短路清零,因为零点漂移很小。
   直流放大器采用OP07,它的温标非常小。
发表于 2012-2-24 20:51:43 | 显示全部楼层
回复 958# 大眼晶
    如采用进口0.5硅胶线电阻更小吧,一米才0.0015毫欧,是商家这样说的
发表于 2012-2-24 22:02:00 | 显示全部楼层
回复 961# xjw01
    多谢老师解释,本人纯属测量下自己的电子垃圾
发表于 2012-2-24 22:45:43 | 显示全部楼层
问一句电源变压器什么的应该如何选择
 楼主| 发表于 2012-2-25 08:01:21 | 显示全部楼层
功率小的,内阻大的,用双9V,两、三瓦的变压器即可。
功率大的,内阻小的,用双8V
发表于 2012-2-25 08:03:04 | 显示全部楼层
回复 964# q3889829
   看看帖子吧 ,有详细介绍,可学到不少。
发表于 2012-2-25 08:59:15 | 显示全部楼层
回复 965# xjw01
   我有从老碟机上拆下的双10V变压器,10W以上,整流滤波后理论上达14V,估计7805发热利害,不知此表通电老炼48小时后测试结果如何?
发表于 2012-2-25 12:33:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-25 22:06:52 | 显示全部楼层
[quote]回复  Benshen 有需要的话,自行打样即可。
打样文件是开源的。提交给PCB厂即可。 ...
xjw01 发表于 2012-2-22 22:07
[quote]谁要去打样,只是PCB板,算我一个。
bigradio 发表于 2012-2-23 00:24
请问:
哪个“打样文件是开源”的——最后的准确版本?
谢谢先!
GMT+8, 2025-4-28 10:31
