楼主: xjw01
0.3%精度LCR数字电桥
 楼主| 发表于 2012-3-22 17:07:44 | 显示全部楼层
sssshhhh 发表于 2012-3-22 16:52
成品电桥都带一个接地的接线柱的
标准器件,有二端的,也有四端的。此外,有的器件是三端器件,有的是五端器件,它们多了一个接地端子。接地端子要求与LCR的地线互连。
比如,高Q标准小电容器件,它是空气电容,体积很大的,那么,LCR是无法准确量它的。电容器的对地、对表笔的分部参数很大,而且由于体积大,本身带有干扰信号。这程情况,是要求器件本身接地的,即连接到LCR的地端子。
 楼主| 发表于 2012-3-22 17:09:56 | 显示全部楼层
机壳接大地,即是可以的。
如果当作是检修表工作表,且机壳不是金属,则不要接地。
发表于 2012-3-22 17:12:17 | 显示全部楼层
那电桥需要接地端子接电源线(市电)的地线吗?
 楼主| 发表于 2012-3-22 17:15:38 | 显示全部楼层
比如,找两个平行片,做成电容器,用高频瓷架固定好,就构成了电容器。把电容放到铝盒中。这样就变成了三端器件。这个电容,Q值会高达数万或数十万(通常就认定它是无穷大的Q值),远不是云母电容能比的。
发表于 2012-3-22 17:19:03 | 显示全部楼层
1710楼的程序是对那批机用的,
发表于 2012-3-22 17:23:30 | 显示全部楼层
没有刷程序工具的同学注意,前版主蛤蟆先生在交易区卖的写频套件就能用,MAX232的
 楼主| 发表于 2012-3-22 17:27:43 | 显示全部楼层
lnc 发表于 2012-3-22 17:19
1710楼的程序是对那批机用的,
都能用。
用stc12c5a32s2的,ak应置0
发表于 2012-3-22 17:30:05 | 显示全部楼层
麻烦苹果给个链接。谢谢。
发表于 2012-3-22 17:30:25 | 显示全部楼层
哦,即是电路板的地可以不用接市电地
有时对电路板的地和市电的地这些概念比较模糊
发表于 2012-3-22 17:34:15 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2012-3-22 17:27
都能用。
我的那批还用刷吗(第二批)?比上次更新后的有改进吗?
 楼主| 发表于 2012-3-22 18:08:44 | 显示全部楼层
没有改进。
 楼主| 发表于 2012-3-22 18:34:46 | 显示全部楼层
sssshhhh 发表于 2012-3-22 17:30
哦,即是电路板的地可以不用接市电地
通常,金属机壳是要求接入大地的。这样比较安全。
发表于 2012-3-22 18:48:57 | 显示全部楼层
RE: 0.3%精度LCR数字电桥
jiangjieke 发表于 2012-3-22 17:30
麻烦苹果给个链接。谢谢。
手机上网给不了链接,直接搜用户名   蛤蟆
发表于 2012-3-22 19:08:01 | 显示全部楼层
一直等着许老师的最完美版本,看来我是错过了!极度郁闷中。。。。。。
发表于 2012-3-22 19:24:27 | 显示全部楼层
看过电路图,这电桥是不是必须在下载好程序后要拔掉下载线才能正常工作的?
GMT+8, 2025-5-9 02:26
