楼主: qiuwei8375
用硅管,锗管装收音机,音质差异显著
发表于 昨天 11:52 | 显示全部楼层
一个电路,如果是会针对锗管设计的,一点不改动而换为硅管来安装,一定会出现大问题的!同样,一个用于硅管的电路,原封不动地换用锗管,也一定会出大问题的。锗管电路和硅管电路,设计上有许多不同。
发表于 昨天 11:54 | 显示全部楼层
电路设计得好,安装调试得好,不管是用锗管还是硅管,都会制作出最优秀的收音机!
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 昨天 12:13 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2025-5-4 08:42
红灯753是全锗管机,直接套用PNP型硅管,存在选管和偏置上的差异,以及诸多不同。
用9015,9012,85 ...
电路参考了红灯753,电压为6V,收音部分没有采用二极管稳压,用常规的电阻分压给晶体管基极供电,调整集电极电流至正常范围即可。。
中周可能是问题,用的是TTF系列的中周。至于和晶体管的匹配问题,真的没考虑过。中和电容也没用。
三极管是3DG6B,蓝点,放大倍数大约在80倍左右。
发表于 昨天 12:28 | 显示全部楼层
外差收音机是个特殊的电路,高中频部分对晶体管的要求与晶体管发展的潮流格格不入
变混频利用的是晶体管的非线性,非线性强弱与混变频效率息息相关,上图示仪能看出9011和3DG6晶体管与9014和9018的区别,9011以及老3DG6的曲线上疏下密,非线性明显,9018和9014一类晶体管,曲线是等分的,表现出极好的线性
虽然所有的晶体管都是非线性器件,但特定电压电流条件下非线性特征是不同的,现代三极管中9011是收音机专用管,如果npn硅管机调整的不如人意,不妨换9011试一试
发表于 昨天 13:09 | 显示全部楼层
变混频利用的是晶体管 ...
有必要纠正你:
混变频的原理并非你说的【Ic-Ib非线性】  。是【Ic-Vbe非线性】
无论硅管 锗管 乃至化合物半导体管都具有【Ic-Vbe非线性】(指数特性)
发表于 昨天 15:28 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2025-5-3 20:26
输入初级射随管换成beta高的管子噪声是否更低?
如2N5089、BC847C、2SD2351、2SC2240BL
偏置电阻顺势 ...
BC549C/550C    BC849C/850C    2N4401TFR/MMBT4401LT1G
比较偏好这几个,尤其4401
发表于 昨天 17:59 | 显示全部楼层
这样争论下去,似乎永无结果。提出一个比较方法,供诸位批评:
1、简化电路:均采用最简单的放大和检波电路,不搞任何反馈、再生、振荡、变频等等,一级放大不够就再加一级或二级,以能从喇叭中听个响为限;
2、减少容感:除耦合电容、磁棒天线等必要元件外,尽量减少电容、电感元件,且电容电感的质量要尽量相同;
3、三个统一:同一级的三极管放大倍数统一;各级集电极电流统一;检波二极管统一型号。
请坛中老师做出若干个这样的收音机后,等年会时请参会老师亲耳听听比比。
发表于 昨天 19:47 | 显示全部楼层
比较偏好这几个,尤其4401
4401系嫌hFE还是低了
根据死皮赖脸扒在Edmon老师肩膀上的理论 信号源内阻高BJT基极电流噪声贡献明显
又因为现代小信号BJT噪声1/f 拐点频率小于10kHz  中波段基极电流应由散粒噪声主导
于是我才提出只靠高hFE降低噪声
发表于 昨天 20:05 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2025-5-4 19:47
4401系嫌hFE还是低了
高hFE是个很重要的途径,但4401的PDF给的使用参数很全(关于噪声的),3904也很全,可以比较一下,有一定的优势。
不过BC849/850也都很不错,主要还是创子上轻松买到安森美产。
发表于 昨天 20:27 | 显示全部楼层
bumk 发表于 2025-5-4 20:05
高hFE是个很重要的途径,但4401的PDF给的使用参数很全(关于噪声的),3904也很全,可以比较一下,有一定 ...
那些小信号参数说实话对信号源内阻兆欧数量级的应用没啥意义吧
噪声也由Ibn×Rs主导
发表于 昨天 20:44 | 显示全部楼层
噪声也由Ibn×Rs主导
显然我脑海里想的是收音机的第一级音频放大,它前面的那级,也就是检波输出,信源内阻不算高吧。
发表于 昨天 20:51 | 显示全部楼层
抱歉  俺脑子里只有天线读出射随级
发表于 昨天 20:56 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2025-5-4 20:51
抱歉  俺脑子里只有天线读出射随级
那你肯定不会用这种BJT的吧,都是低频应用的。
发表于 昨天 21:03 | 显示全部楼层
锗管没有说不行的
发表于 昨天 21:15 | 显示全部楼层
我在谈论本贴24楼老爷子的电路
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=322954
GMT+8, 2025-5-5 12:37
