发表于 2025-3-24 13:41:45
回网友、我回想了一下修复过程:
1. 彻底清除坏喇叭上所有残留物,重点是清理磁隙,用不干胶带伸进磁隙里、粘除所有的金属杂物、这需要反复多次!
2. 仔细观察(测量)坏喇叭上夹板的厚度,然后测量音圈的绕线宽度,最后确定音圈的安装高度!确定好以后、在音圈里面用笔画一道作为标记!
3. 将音圈放进磁隙里、提升音圈达到标记的高度,此时找合适的材料剪成条、塞进音圈周围。我修复的那个老式喇叭磁隙很小,放入音圈后稍厚一点的纸都塞不进去,最后找到“消痛贴膏药”外包装铝箔纸、有一定的硬度、而且很薄、正好能均匀的塞6条。(分成条塞的目的1.是更容易塞进去,2.是方便观察音圈高度标记)
4. 粘结音圈与弹拨垫。弹拨垫外围能挨上盆架就行、不用贴的太紧、先别粘!等音圈与弹拨垫粘结胶干了后再粘弹拨垫外圈,弹拨垫不能有丝毫的变形!
5. 粘结纸盆与粘弹拨垫方法不同!纸盆要先摆好、转动,仔细观察纸盆与音圈之间的间隙均匀(这里要留意间隙、当然越小越好、0.5mm为佳),此时用小夹子均匀夹一圈,接下来粘结纸盆外圈!拿掉几个夹子涂胶、粘结纸盆后仍然夹上、逐步粘完一圈,再观察间隙是否有变化.....
6. 最后粘结音圈与喇叭纸盆!等完全干燥后拔出所有的插片、轻按喇叭纸盆、应该没有蹭圈的感觉!胜利了!
关于胶水,粘结弹拨垫、音圈纸盆我用的是装修剩下的 “封边灵”,这个胶粘度大、有一定的稠度,而且干燥较快(约30分钟),我感觉很好用。喇叭焊点的那种“黑胶”我没有,我用的是哥俩好树脂胶(如果想好看涂点黑漆)。 |
