楼主: 顽童50
自制舌簧喇叭的全过程、发出了供网友们观赏......
发表于 2025-3-23 19:54:26 | 显示全部楼层
这个考验人的耐心、细心,而且还要一定的技术,不是一般人能做好的。祝您成功。
发表于 2025-3-23 19:57:25 来自手机 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2025-3-23 17:22
并联个电感量大(亨级别)的线圈试试
这么做是可以的,但那又失去了省材这块招牌,有点得不偿失的意思。我为了听压电陶瓷喇叭的声音,直接用低压电源变压器倒过来装,当线间变压器用,进行阻抗变换,确实可用。
发表于 2025-3-23 20:04:47 来自手机 | 显示全部楼层
仔细看了一下,那颗固定两个铁片夹板的螺丝好像不是铜的,我拆过的舌簧喇叭里,这颗螺丝都是铜制的
 楼主| 发表于 2025-3-23 20:31:00 | 显示全部楼层
那颗螺丝是黄铜的。为了做这个特意网购的4mmX30的黄铜沉头螺丝。不过很便宜、10个1.65元、包邮。
 楼主| 发表于 2025-3-23 20:40:07 | 显示全部楼层
谢谢网友表扬!其实没什么技术含量,没有点活干很是闲得慌,有点活干这一天过得非常快。后面还有很多工作需要逐步试验、解决。最后还得搭一个两管机或四管机、试试这个喇叭到底能有多大的音量
发表于 2025-3-23 22:02:13 | 显示全部楼层
舌簧喇叭没有用过,比起动圈喇叭有什么优点?
发表于 2025-3-23 23:11:18 | 显示全部楼层
纸盆小了点,用更大口径的盆架比较好。
发表于 2025-3-24 00:26:51 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2025-3-23 16:47
这就是闲着没事瞎鼓捣:
这个防尘帽的工序是:先溶解拆除——对正音圈、粘接纸盆——再粘接防尘帽,对否?
发表于 2025-3-24 00:45:41 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2025-3-23 15:38
不会的。舌簧片与舌簧支架正中间是用钢丝连接的、并焊劳了......http://www.crystalradio.cn/data/atta ...
支撑杠杆的作用:1、放大推杆的作用力,缺点是降低了纸盆的振幅。是不是对于小纸盆(纸盆阻力小),可以取消支撑杠杆?
                          2、辅助舌簧片的对中。
                           对否?
楼主有没有试验过【取消支撑杠杆,舌簧推杆直连纸盆】的方案?
发表于 2025-3-24 10:31:02 来自手机 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2025-3-23 17:38
谢谢您的鼓励!其实如果不考虑喇叭高度、可以做成分体式极靴,那么用扁铁做夹板就行,可以网购20X20mm的U ...
你好:一直先找分体的,没有找到请问有示意图或实物图?上面的极板如何固定?
发表于 2025-3-24 10:40:49 来自手机 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2025-3-23 15:05
最后开始绕制线圈、和整体组装了。由于没有实操经验,这个骨架用0.08mm漆包线绕满需要8000匝,直流电阻1450 ...
请问:磁铁是成品还是自己加工了?
发表于 2025-3-24 10:46:44 | 显示全部楼层
专业制作,大师级别
发表于 2025-3-24 11:11:58 | 显示全部楼层
只适合人声的中音部分,老有线广播的声音值得怀旧一下,也像磁石电话机的声音,老有线广播还有一种压电陶瓷喇叭的,简单得多了,声音就更高音一点的。
 楼主| 发表于 2025-3-24 11:55:01 | 显示全部楼层
回复网友:舌簧喇叭对比动圈喇叭没有什么优势,虽然灵敏度较高、但它的频响很窄。它的特点是:1. 灵敏度较高; 2.适用于高阻抗场合、省去了输出变压器;3.用于矿石收音机是绝配。
 楼主| 发表于 2025-3-24 12:03:20 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2025-3-23 23:11
纸盆小了点,用更大口径的盆架比较好。
回复 60年代爱好者 老师:您说的很对!舌簧喇叭本身振幅不大,纸盆面积小了更显输出能力不足。这次只是利用现有的盆架作为试验。
GMT+8, 2025-4-30 22:37
