楼主: 胆中波
老师们,看看DIY这个场效应管收音机,遇到麻烦了
发表于 2025-3-14 19:31:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 20:11:10 | 显示全部楼层
42#楼的老师和我都说了电源线去耦电容的问题,
25-03-14 1957.png (150.69 KB, 下载次数: 0)
到头来高放的电源脚、音乐功放的电源脚仍连个去耦电容的影子都没有。
你不自激谁自激呢
不知道楼主是否如同ID一样主玩真空管电路,半导体需要重新积累经验。
例如高放管K241和2N5485,它们fT几乎都在200~500MHz级别。
常见的9014/9015,fT在100MHz级别。就连低放8050都有50MHz fT
一般认为:有源器件能够起振的上限频率约为fT,半导体管的高fT带来巨大的自激空间。
如果PCB布板沿用真空管电路形成的习惯那么自激毫不意外。。。
发表于 2025-3-14 20:25:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 20:30:58 | 显示全部楼层
電源退耦。如果相位刚刚好不会自激,就可以不必退耦。
发表于 2025-3-14 21:09:46 | 显示全部楼层
电源退耦怎么做都不过分,至少可以去掉自激的可能之一,打板时每级都应设置退耦线路,退耦电容尽量接近当级电流最大端是基本原则。我现在0805的磁珠和100nF的电容消耗量是最大的,我不会计算,但这么做40db以内放大量(阻容耦合)肯定不应该自激,60db(1000倍)以上无论怎么耦合都必须采取屏蔽措施了。楼主还是没有领会高频线路的布线原则,那个电感引那么长的距离是为什么(为了排布好看?),信号回路应尽量短,电源和地线绕长点无所谓,楼主多试试吧。
 楼主| 发表于 2025-3-14 21:25:05 | 显示全部楼层
用电阻还是色码电感?多大?加个LED稳压有效果木?
 楼主| 发表于 2025-3-14 21:27:11 | 显示全部楼层
超级夜猫子 发表于 2025-3-14 21:09
电源退耦怎么做都不过分,至少可以去掉自激的可能之一,打板时每级都应设置退耦线路,退耦电容尽量接近当 ...
嗨,主要是大家说扼流圈子必须远离磁棒,我捉摸着,把他藏在可变后边或者有屏蔽作用,没想到哇哇叫
发表于 2025-3-14 21:36:07 | 显示全部楼层
别听他瞎扯 给你带歪沟里去
电源退耦必须要做,跟你什么负载什么电流什么相位都没关系
发表于 2025-3-14 22:26:29 | 显示全部楼层
这是DeepSeek的解答贴上:
这个问题看起来有点复杂,但让我慢慢理清楚。首先,用户描述了一个电子电路的故障现象,主要是加电后没有声音,后来加了隔直电容后出现啸叫音,频率大约1000赫兹,并且声音大小和频率可以调节。低放部分之前检查过是正常的,检波输出有3.5伏的负电压,第一级低放基极直接为负3伏。
首先,我需要回顾一下基本的电路知识。低放(低频放大器)如果正常,那么问题可能出在前级,比如检波部分或者中间耦合部分。用户提到直接连接音频放大导致无声,但加了104(即0.1μF)的隔直电容后才有声音,但伴随啸叫。这说明可能存在直流偏置问题或者反馈路径的问题。
啸叫通常是由于正反馈引起的自激振荡。用户提到声音频率随着可变电容变化,可能涉及到调谐电路或者LC回路的频率不稳定。另外,灵敏度低可能意味着信号在某个环节被衰减或者放大不足。
接下来,我需要看一下提供的元件列表,可能有帮助。例如,BG1是3DJ6(可能是场效应管),BG2和BG3是3DG6或9011(NPN三极管),BG4是3AX31或9012(PNP三极管)。电阻和电容的值也需要留意,尤其是标有星号的R₂*(75K)和R₃*(2.5mH,这可能是个电感?)。不过R通常代表电阻,这里可能是个笔误,应该是L3或者其他。需要确认这些元件的正确性。
检波输出有3.5V负电压,第一级低放基极负3V,这说明基极的偏置电压异常。正常来说,基极应该有一个适当的偏置电压以确保晶体管工作在放大区。如果是NPN管,基极相对于发射极应该是正的;如果是PNP管,基极应该是负的。根据BG2和BG3是3DG6(NPN),基极出现负电压可能有问题,导致晶体管截止,无法放大信号,从而无声。这可能解释了为什么直接连接音频放大无声,因为直流偏置错误导致信号被阻断,加了隔直电容后才恢复交流信号通路,但引入了正反馈路径,导致自激振荡(啸叫)。
接下来,需要检查第一级低放的偏置电路。如果检波输出有负电压,而低放基极也是负电压,可能检波级和低放级之间的耦合方式有问题。例如,如果使用NPN晶体管作为低放,其基极需要正偏置,而检波输出是负电压,这可能导致基极电压被拉低,无法正常工作。这时候可能需要调整偏置电阻或检查耦合电容的极性是否正确。
另外,R3*标注为2.5mH,这可能是电感而不是电阻,如果是的话,可能在电路中形成LC谐振回路,若参数不合适,可能引起振荡。或者如果某个电容(如C0到C4)的值不正确,导致频率响应异常,也会引发啸叫。
用户提到灵敏度低,可能由于某级放大器增益不足,或者信号路径中存在断路或短路。例如,如果某个耦合电容失效(容量减少或开路),信号无法有效传递,导致灵敏度下降。同时,自激振荡会掩盖正常信号,使得在信号注入时只能听到啸叫。
可能的解决步骤:
1. 检查第一级低放晶体管的偏置电压,确保其工作在放大区。如果基极电压异常,检查偏置电阻R1(1.2K)、R2(75K)等是否正确连接,阻值是否正常。
2. 确认检波级与低放级之间的耦合方式是否正确。检波输出负电压可能需要调整耦合方式,比如使用适当极性的电容或调整偏置网络。
3. 检查电路中是否存在意外的正反馈路径,尤其是在加入隔直电容后形成的反馈回路。可能需要增加退耦电容或调整接地方式。
4. 检查电感L1(270P?可能是270μH或270nH)和标称电感的元件是否正常,确保LC回路谐振频率正确,避免自激。
5. 用示波器或信号追踪法,逐级检查信号路径,找到增益异常或振荡发生的点。
6. 检查所有电容的容值和极性是否正确,特别是C0到C4以及隔直电容104是否正常。
7. 检查电源电压是否稳定,滤波电容是否有效,避免电源波动引起振荡。
可能的错误点:
- 检波输出负电压导致NPN低放管基极负偏置,晶体管截止。
- 耦合电容极性接反或容量不当。
- 偏置电阻值错误,导致工作点异常。
- 电感或电容参数错误引起谐振频率偏移。
- 地线布局不良,形成寄生反馈。
需要逐步排查这些可能性,尤其是偏置电压和耦合路径的问题。
针对所述故障现象,问题可能出在检波级与低放级之间的直流偏置异常,导致晶体管截止并引发正反馈振荡。以下是具体解决方案:
故障原因分析
1、直流偏置错误:
检波输出为-3.5V,直接耦合至第一级低放(NPN管,如3DG6/9011)基极,导致基极电压为-3V。NPN管基极需要正偏置才能导通,负电压使其截止,信号无法放大,故加电无声。
加入隔直电容(104)后,虽恢复交流通路,但破坏了原有偏置网络,导致电路工作点异常,引发正反馈振荡(啸叫)。
2、自激振荡:
隔直电容引入后,可能形成意外反馈路径(如通过电源或地线),导致LC回路(如L1、C4)在约1kHz处谐振,产生啸叫。频率随可变电容变化表明振荡与调谐电路相关。
3、灵敏度低:
因晶体管未正常工作或信号路径阻抗失配,导致信号衰减严重,仅有振荡信号被放大。
解决步骤
1、修正低放级偏置电路:
断开检波级与低放级的直接耦合,增加正确极性的耦合电容(如10μF电解电容,正极接检波输出,负极接低放基极),避免直流负压影响低放管。
检查低放级偏置电阻(R₁=1.2K、R₂*=75K),确保基极获得正偏置电压(对NPN管,基极应比发射极高0.6~0.7V)。若需适配负压输入,可改用PNP管(如BG4的3AX31)作为低放级。
2、消除自激振荡:
在低放级电源引脚处增加退耦电容(如47μF电解电容并联104瓷片电容),抑制电源反馈。
检查接地布局,确保各级地线单点连接,避免环路。
检查电感L1(270p可能为标称值错误,实际应为270μH或270nH)与电容C4(223=22nF)的谐振频率,调整参数以远离音频范围。
3、验证信号通路:
用示波器从检波级逐级追踪信号,确认低放级输入/输出波形正常。
检查所有电容(尤其是C0~C4)是否漏电或容量衰减,更换失效元件。
4、调整检波级负载:
检波输出负压过高可能因负载电阻不匹配(R4=75K或1K),可尝试调整为10~50K范围,确保检波效率与低放输入匹配。
关键检查点
1、晶体管工作点:测量低放管BG2/BG3的发射极电压,正常应为基极电压-0.6V(NPN)。
2、隔直电容极性:若使用电解电容,正极必须接高电位侧。
3、电感参数:确认L1实际值(270p可能是标称错误,实际应为μH级)。
预期结果
修正偏置并消除反馈后,电路应恢复正常放大功能,啸叫消失,灵敏度提升。若仍有轻微噪声,可微调退耦电容或接地方式进一步优化。
刚问DeepSeek解答了一下,也不知对不对。
 楼主| 发表于 2025-3-14 22:41:16 | 显示全部楼层
天缘 发表于 2025-3-14 22:26
这是DeepSeek的解答贴上:
这个问题看起来有点复杂,但让我慢慢理清楚。首先,用户描述了一个电子电路的 ...
感谢感谢,只是读起来有些拗口
发表于 2025-3-14 22:44:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 23:42:28 来自手机 | 显示全部楼层
两级高放应分别加入退耦电路。并且这二级元件适当拉开点距离。另外,看你印板这两级的接地布置有问题应改一下。那一堆跳接块全去掉。
发表于 2025-3-15 02:14:48 | 显示全部楼层
这种电路就算用中周作电感也很容易自激的,调试时会出现某些频点正常,有些频点自激,或者在低端正常,高端不行,在家里可以,到外面信号强又会自激,甚至还会受到环境温度影响,接收效果还不如7642,
发表于 2025-3-15 10:37:30 | 显示全部楼层
胆中波 发表于 2025-3-14 19:21
版主,根据您的建议,改成500欧,立马不叫了,不自激,场馆D极那个电阻也改成500了,电流6毫安应该是,忽 ...
3V左右的电源电压,漏/集电阻500Ω时,最大电流不宜大于3ma。6ma的电流太大,接近截止了,咔的一声是间歇震荡瞬时退出自激。
将电流调至2ma,再加上Cb调再生试试,如再生无法调整半可变串47K可调电阻,或降低再生线圈圈数试试,一般5~6圈。
你的电路问题较多,有电源退耦问题、电路排版问题等,扼流圈换电阻仅解决了最根本的自激问题。
发表于 2025-3-15 10:52:03 来自手机 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2025-3-15 10:37
3V左右的电源电压,漏/集电阻500Ω时,最大电流不宜大于3ma。6ma的电流太大,接近截止了,咔的一声是间 ...
谢谢版主的解疑。
GMT+8, 2025-4-26 02:19
