楼主: 胆中波
老师们,看看DIY这个场效应管收音机,遇到麻烦了
发表于 2025-3-14 12:55:34 | 显示全部楼层
胆中波 发表于 2025-3-14 12:48
有这样几个现象,一是用100欧助听器耳机,不啸叫,但是灵敏度低,信号发生器离得很近才有谐振点,并且谐 ...
建议:
1、磁棒离远点试试。
2、调下电路的工作点,就是你电路里那几个75k的电阻。
3、我不知道原电路适配的耳机是多少的,先用原设计的耳机去调试。灵敏度低,通过调试电路参数解决,先调。调整无效再想其他办法。
那个加单独偏置的方法,先按照2个管子总共0.5V,预调整。等有声音了再细调。 你加那个隔离的电容,这样就应该用无极性的,我估计要10uf左右了。103,貌似不够。
但自激和这个地方貌似关系不大。和BG1 BG2关系大。  当然也可能和你那个耳机有关。
发表于 2025-3-14 13:37:12 | 显示全部楼层
确实是高频部分自激了,否则不可能检出-3.4V。
自激可能是级间电源无退耦导致,2.5mH与磁棒线圈之间也是有可能,因为磁棒短了,看似垂直实际上还是有耦合的。
电源无退耦应该是主要原因。
 楼主| 发表于 2025-3-14 14:05:20 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2025-3-14 12:55
建议:
1、磁棒离远点试试。
真是没头绪了,低阻耳机,自激音量大,收不到台,高祖耳机,能听到莎莎噪音不自激,仅仅有台自激,灵敏度极其低下,还不如单管机,嗯,忘了说了,BG4换成9012了,BG2是9014,是不是不行?
试验了,电源电压从1.5-5,都一样自激,音量大小不同,小于1.4,不自激,声音也没有,仅有卡拉声音
 楼主| 发表于 2025-3-14 14:09:54 | 显示全部楼层
建议:
1、磁棒离远点试试。
欢乐了几个耳机,高阻好些,但是灵敏度低,有台地方自激
发表于 2025-3-14 14:12:32 | 显示全部楼层
高阻抗输入加上放大倍数过大,又无屏蔽措施,自激几乎是必然的。改进措施:1.场管栅极接磁棒天线次级(就是再生线圈那一级);2.电感虽做了屏蔽,但离三极管太远,就近焊,最好改用磁环电感或屏蔽电感;3.BG3的B、C极跨接1000pF的电容,防止高频信号串入低放被再次放大;4.加强电源退耦;5.改后灵敏度会下降,在电位器上端(检波输出点)与电源间接一10k左右的电阻,提高检波效率。
发表于 2025-3-14 14:34:18 | 显示全部楼层
高频阻流圈并个小电阻,不自激后再慢慢加大,或者直接改电阻,估计是电感走线太复杂,产生不必要的高频耦合。
发表于 2025-3-14 14:47:49 | 显示全部楼层
胆中波 发表于 2025-3-14 12:26
加了一个电解电容并联一个104瓷片,啸叫照样响,
1,音量电位器滑动点加10uF左右电解是必须的,否则滑动点在小音量位置时BG3不导通(所以小音量不啸叫),但不是啸叫原因。
2,滑动点加电解后检波二极管最好加偏置,按26楼的方法调二极管偏置。不加偏置也能工作,检波效率低一点。但这也不是啸叫原因。
3,啸叫原因是高放负载阻抗太大。负载阻抗越大集电极辐射电压越高,容易导致互感自激。另外BG2由于内部Cob的存在,负载阻抗越大反馈越大,也会导致自激啸叫(超外差机中放级加中和电容就是为了解决这个问题)。解决方法是2.5mH的高频扼流圈改500Ω以下电阻,最好R1也改为500Ω以下电阻。调试时先临时断开Cb。
高、低放电路之间加阻容电源退耦也能降低自激风险。
减小高放负载阻抗对高频增益影响不大,也可以增加BG2静态电流至2ma提高增益。
发表于 2025-3-14 15:06:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 15:18:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-14 16:37:00 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2025-3-14 14:34
高频阻流圈并个小电阻,不自激后再慢慢加大,或者直接改电阻,估计是电感走线太复杂,产生不必要的高频耦合 ...
老师,改成电阻果然不自激啦,一点都不,就是灵敏度低收不到台啊,紧贴发生器才有点声音
发表于 2025-3-14 16:42:00 | 显示全部楼层
先调整其他参数看看性能能到什么程度。
如果要用这个电感,加强屏蔽,譬如磁罐式的电感。或者远离磁棒。
坛友说的线路走向等等都有影响,实在不行,就动线路设计吧。
发表于 2025-3-14 17:09:04 | 显示全部楼层
退耦电容要加在合适的位置的,要在高放和低放之间的线路上加,不是在电源端子上并就行了的。还有就是高阻流圈的线太远了,还经过可变电容的位置。这样容易产生强的空间耦合。你这块板子兼顾其它电路,搞得很乱。
 楼主| 发表于 2025-3-14 17:38:07 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2025-3-14 16:42
先调整其他参数看看性能能到什么程度。
如果要用这个电感,加强屏蔽,譬如磁罐式的电感。或者远离磁棒 ...
2N5485和K596都试过啦,离信号发生器很近的某一时刻,突然大响,拉开很远距离突然不想,估计时产生反馈了
 楼主| 发表于 2025-3-14 19:13:02 | 显示全部楼层
lrain 发表于 2025-3-14 15:06
直放机级数太多很容易自激,场管不要用241,用161就可以了。总体说来,这种电路没什么大的意义,扔了吧。
241,5485,596都试过了
 楼主| 发表于 2025-3-14 19:21:23 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2025-3-14 14:47
1,音量电位器滑动点加10uF左右电解是必须的,否则滑动点在小音量位置时BG3不导通(所以小音量不啸叫) ...
版主,根据您的建议,改成500欧,立马不叫了,不自激,场馆D极那个电阻也改成500了,电流6毫安应该是,忽然卡的一声响,灵敏度大增,收到台就啸叫,要不然就突然失去灵敏度‘’就只能收到噪音
GMT+8, 2025-4-26 02:19
