楼主: lrain
是BF998的规格变了吗?
发表于 2025-3-13 09:00:51 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2025-3-12 22:03
俺之前这样用998做输入放大+混频器
维修中的机器中发现产品的机器基本上都是这种接法
发表于 2025-3-13 09:07:08 | 显示全部楼层
lrain 发表于 2025-3-12 23:46
等我测试完短波本振性能后试一下,D极要串一个电阻稳妥点,这样做的缺点是无法调整反馈量,要靠抽头来调 ...
S极串电阻,G1接地就是负偏压,0偏压是像43楼那样S极直接接地,D极串电阻没啥必要,倒是可以在中周上端串一个100欧的小电阻(再并一个100n的电容),作用1.退耦,2.便于测量ID,其实BF998很皮实(我还没弄坏过它,因为便宜有时懒得焊下来直接扔了 )。想调整反馈量也没那么麻烦,G2串电阻就行,还可电阻、电感组合改善高低端的平衡。
发表于 2025-3-13 09:26:26 | 显示全部楼层
S极直接接地可以很方便的计算调整工作点,线路也简单明了,少了S极电阻,噪声也小。
发表于 2025-3-13 09:48:01 | 显示全部楼层
可惜呀,这么好的管子,都停产了。
发表于 2025-3-13 12:51:17 | 显示全部楼层
超级夜猫子 发表于 2025-3-12 07:51
根据对我买的BF998测试(有拆机的,也有立创商城买的),G1可以负偏也可以正偏,G2肯定要正偏压,电源电压 ...
突然有个想法,把这个图变一下。您看可以不?
1、漏极只要电源去耦电容,电感不要。VDD=12V。
2、G1的L1改成1M的电阻,G1接一块3*5厘米的金属板。
3、变容二极管及相应的电阻都去掉。
4、S极串接一个电容输出.后面再加一个射随。
5、调节G2的电压,这不就成了一个增益可调的mini-whip了?
发表于 2025-3-13 13:11:23 | 显示全部楼层
2、G1的 ...
“4、S极串接一个电容输出.后面再加一个射随。”源随加射随?电压增益<1,这样怎么调整增益?另外,我不看好高阻输入加电场天线,中间还没有选频回路,会噪声一片的。
发表于 2025-3-13 14:11:09 | 显示全部楼层
原始版的mini-whip就是源随+射随。都说电场型天线干扰大,但是在我的地方,的确拉杆天线很好用。调节G2,可以调大电流,提高电流增益。
发表于 2025-3-13 14:50:00 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2025-3-13 14:11
原始版的mini-whip就是源随+射随。都说电场型天线干扰大,但是在我的地方,的确拉杆天线很好用 ...
您可以试试看,但是做源随,源极电阻要好好考虑,那个图BF998的电流很大(实测有10大几mA),如果源极输出,本来阻抗就很低,是否有必要加射随,再者调整G2只是电流减小,源极输出电压增益又<1,后级射随又是高阻输入,目测G2控制能力很差。
 楼主| 发表于 2025-3-16 20:08:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-17 23:08:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-17 23:25:04 | 显示全部楼层
等楼主试验成功了 ,把电路图共享出来
 楼主| 发表于 2025-3-18 09:59:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-18 10:24:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-18 10:34:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-20 23:32:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 04:35
