发表于 2025-3-12 22:08:00
从手册上看G1处于0或微负偏压,G2正偏置是可以工作的,关键在于那个1k的电阻,哪怕是1mA的工作电流,都会产生1V的电压降,G1直流接地就是-1V偏压,这时的工作状态就不太正常了,减小1k的电阻又有可能反馈不足不起振,建议楼主采用下面的线路进行试验,如果10k的可调电阻调到上端才满意,简单了,100k电阻接电源;如果10k的可调电阻调到下端才满意,也简单,红色的电阻电容全部取消,G2直接接C2左端(直流接地);调到中间,稍复杂点,合适的固定电阻分压代替可调电阻。补充说明:BF998工作电流在1mA以下,频率特性非常不好,即使在2mA的工作点,其性能也远不如2SK508G,我曾一度放弃用它,但工作电流一旦超过8mA,就像功放末级东芝管换三肯管一样,马上变得凌厉起来,高频性能立超2SK508G,所以我说这个管子很有意思,值得一玩,它的正常工作状态应该是摸起来温温的 。 |
