楼主: 焦流生
终于敢用角磨机砂轮修磨剪刀了
发表于 2025-3-14 17:50:54 | 显示全部楼层
我也是嫌角磨机转数高,不好掌握。在网上买了个大功率可控硅调速器,才几元钱,体积小方便安装,很好用。
剪刀我一直磨不好,看了老兄的做法和图解,似乎明白了。谢谢分享!
 楼主| 发表于 2025-3-14 23:17:05 | 显示全部楼层
串灯泡的好处是力矩小闷住就停灯泡亮,可变电阻,不怕干烧。
发表于 2025-3-15 00:14:48 | 显示全部楼层
今天才知道还有专用砂轮片,以前也用角磨机上切片磨剪刀,都不怎么好用一磨就大转速太快,后来买个缝纫机电机可调转速的上个切割片随便磨东西很好用
发表于 2025-4-18 11:03:32 | 显示全部楼层
看了,还是不太懂。前角。后角是什么 ?可以在图上画个标记吗?
发表于 2025-4-18 18:56:01 | 显示全部楼层
现在街上吆喝磨剪刀可能快歺钱都挣不到
发表于 2025-4-18 19:12:15 | 显示全部楼层
维修之家 发表于 2025-3-10 12:24
半波整流后的电是不能给交流电机供电的。
角磨机用的是串励电机,理论上是可以使用直流的,至于半波整流后是否可用倒是不确定。
发表于 2025-4-18 19:51:22 | 显示全部楼层
可以肯定是能用的。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
不管磨什么刀,开刃都是要手磨的,不信可以搜搜各种打刀师傅最后开刃一步,
都是手工慢慢磨.因为手感很重要,这是机器代替不了的.
我媳妇是个裁缝,她使用的剪刀都是我来磨,不敢让别人粘手,
在磨剪刀这方面也算总结出了一些经验,
磨剪刀这类刃具,不能用角磨机这种无缓存磨具,高速的更不行,
我有自己制造的砂轮设备,但是只用来修面,不用来开刃,
如果自己制造电动模具,转速要调到500转/分钟一下,
因为磨刃是修毛刺,不是要磨削下料,要求是不同的,
只有当遇到较大缺口需要修掉缺口时才会用到高转速,
磨菜刀容易,磨剪刀难,但是为什么难呢,其实掌握了方法也很容易,
剪刀包含一个平面和一个斜面,夹角就是刃角,
第一步是修复平面,
观察平面的刃角有没有毛刺,
新买的剪刀,会存在很多细细的打磨纹,这些都要磨掉.
正常的旧剪刀用1000目以上的邸面轻轻的平磨,10几下就好,
不要太用力,用力太大,按压处可能磨得快,其他地方反而磨不到,
如果平面某个位置因对咬的位置有毛刺而产生了凹面,
就需要大力将平面磨出来,这个工序是最费功夫的,
若凹面太深,剪刀就可以仍了,磨好了也很难用,
如果不舍得扔,可以观察剪刀轴处的缝隙,
缝隙一般能插入两张A4纸为好,太大太小都不耐用.
缝隙太大了伤平面角,剪刀很快就废了.
缝隙太小了剪切力下降也剪不了东西.
用锤子轻轻的敲几下轴,使剪刀两刃从根部剪到尖部保持无缝即可.
第二步是磨斜面,
剪刀的斜面在70°~85°为宜,越是重型的剪刀,例如裁缝剪刀,角度都大于80°,
磨斜面一定要手工磨,用平整的大磨石,
不要用电砂轮,可以用电砂轮修凹面,后面再研磨.
手持剪刀保持平面朝前,剪刀与前推方向成45°,
只向前推用力,向后拉不要用力,这个很关键.
剪刀刃口有点弧面,前推磨的过程也要保持弧面运动.
最后用3000目的细砥石轻轻蹭几下斜面和平面,剪刀就磨好了.
第三步修剪刀的刀尖,
大部分剪刀不好用是因为尖上撇了,例如裁缝剪刀剪布时尖部剪不断,这就很难受,
这是因为尖部磨损快,产生了凸面,刀尖有点向外撇,
可以将剪刀平面垫到铁砧上,只露出剪刀尖,用锤子轻敲几下,使刀尖的凸面变平,
然后再按照第一步修平面.
就说这么多,希望能帮到有需要的人.
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
太深奥了!
对不懂的人来说,文字和图片都很难理解,要是有视频就好了
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
都是手工慢慢磨.因为手感很重要, ...
两只眼睛是看懂了,一双手这辈子是学不会了。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
角磨机没有调速的吗?我的两个手枪电钻都可以调速和正反转。
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
我的意思是,角磨机或者电钻允许闷车吗,就是卡住不动,是不是线圈就冒烟了,没有闷车保护的。
串灯泡可以短暂停车,灯泡亮,电流有限制。
如果您愿意细究我可以画图慢慢说,矿坛人都喜欢技术,容易交流。
谢谢您的讲解,我仔细看了您的介绍。你有经验,动手能力强,属于工匠型。
cz3700 发表于 2025-4-19 13:49
太深奥了!
有图片就可以,但是极少有人讲解剪刀怎样磨和原理。
多说一句。许多制作剪刀人有自己的经验原理和诀窍秘而不宣,属于行业内的机密,好像很深奥,结果把大众整不会了。
行业内甚至有自己的术语,不一定规范,结果是不易交流,好像鸡对鸭讲。统一概念很重要。
如果您希望弄的更懂,我可以慢慢画图讲解,可能只是个人的理解,也可能与别人意见不同,仅供参考。
GMT+8, 2025-4-26 09:21
