查看: 3454|回复: 62
为何胆机整流管不亮胆机也能正常工作
发表于 2025-2-15 22:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何胆机整流管不亮胆机也能正常工作出声,整流管在变压器后面,开机后没注意有亮,也是在开了几次后偶然才发现关机电子管居然还是冷的,都开了一个多小时了,但是出声都正常,不知啥原因,会不会电路坏了?
把这整流管拿 到另一台机器上使用正常点亮发热
发表于 2025-2-16 20:07:44 | 显示全部楼层
根据lz图片简单绘制了一张图
根据lz图片简单绘制了一张图
根据lz图片简单绘制了一张图
 楼主| 发表于 2025-2-15 22:19:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-15 22:29:16 | 显示全部楼层
不能这么开玩笑的。
电路坏了的话,只能不工作,不会超常工作的。
你能上个图看看,再把管子拔了,试试机器还工作吗?
发表于 2025-2-15 22:34:33 | 显示全部楼层
有人帮你焊了俩 1N4007
发表于 2025-2-15 22:56:46 | 显示全部楼层
电源都没有了,能正常工作是不可能的。无非是这机器有人动过手脚了,断开了整流管灯丝电路,整流改用体积非常小的晶体二极管了。这样马照跑舞照跳,自然正常工作了!
发表于 2025-2-16 07:33:36 来自手机 | 显示全部楼层
拔了…………
 楼主| 发表于 2025-2-16 07:42:00 | 显示全部楼层
拔了会不会烧坏其他管子?
 楼主| 发表于 2025-2-16 07:43:08 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2025-2-15 22:29
不能这么开玩笑的。
不用整流管开机吗,会不会损坏别的电子管啊?
发表于 2025-2-16 08:02:12 来自手机 | 显示全部楼层
839868929 发表于 2025-2-16 07:42
拔了会不会烧坏其他管子?
凉的就拔…………
发表于 2025-2-16 08:20:56 | 显示全部楼层
我猜用了晶体管整流,这个只是摆设,整流电路不工作,机器是不可能正常工作的
发表于 2025-2-16 09:22:01 | 显示全部楼层
不会的,拔了整流管,没高压。只有灯丝亮,不要紧的。很多电子管的机器,待机就是这个状态。
 楼主| 发表于 2025-2-16 09:22:54 | 显示全部楼层
好的,我试试多谢指导
 楼主| 发表于 2025-2-16 09:23:30 | 显示全部楼层
尼摩船长 发表于 2025-2-15 22:34
有人帮你焊了俩 1N4007
这是什么元器件?
发表于 2025-2-16 11:04:15 | 显示全部楼层
拆开看看是不是有晶体管拔掉整流管看看机器是否能正常工作
 楼主| 发表于 2025-2-16 11:11:16 | 显示全部楼层
试了下,开机正常出声,整流管是冷的也不亮,但是拔掉整流管后声音很快就变小了,吓得我赶紧关机。
GMT+8, 2025-4-26 18:27
