楼主: HD711
胆机有做成纯甲类的吗?
发表于 2024-10-21 11:10:38 | 显示全部楼层
请教于版:6P1阴极通过一个低通滤波器接入前级的阴极.这是一个正反馈.低频信号进入反馈,高频信号被低通滤波器阻止.不参与反馈.我感觉这就是一个低音提升电路.适合那些输出变压器初级电感量较小的输出变压器.
发表于 2024-10-21 11:39:42 | 显示全部楼层
有本老书上类似这个图,但低通滤波器比这个简单,好图,收藏了!
发表于 2024-10-21 19:30:57 | 显示全部楼层
小花武汉市 发表于 2024-10-19 23:45
胆收音机的末级就是
胆收音机几乎每级都是
发表于 2024-10-22 13:52:50 | 显示全部楼层
谢谢英颢杨老师!
发表于 2024-10-22 19:26:50 | 显示全部楼层
不敢不敢、、、、您过谦了,大家开心互相学习,您说的低通回输完全正解,当赞!
发表于 2024-10-23 15:36:06 | 显示全部楼层
所有的单端都是甲类你想做成乙类都不可能,推挽也有甲类但是不多,所以说甲类并不是单端的专利推挽照样有
发表于 2024-10-24 09:36:40 | 显示全部楼层
其实A类说的就是第一类(甲类),是电子管作为放大器使用时的第一应用方式,那个时候是一级一级的放大,也没有开发出推挽电路,只有工作在甲类才能把电话里的声音完整传输,因为那时是模拟信号电话。所以必需是甲类这种工作点才能完美传输模拟信号的正负半波,而b类即是第二类(乙类)是推挽的原型,使用中发现了一些不好的问题,为了克服,于是就有了AB类这种A类和B类集合到一体的(一类加二类,甲类加乙类),能克服单独A类推挽和B类推挽缺点的电路。所有事物都有发展过程的,可以追溯。所谓纯甲就是真正的甲类,可以有单管A类和两管推挽A类,那么不纯的甲类就只有是ab类,既有A类也有b类混合在一起,在模拟信号放大器中,单管不能设置为b类,所以没有单管的b类,而是只有单管的A类。
发表于 2024-10-26 21:28:27 | 显示全部楼层
YRADIO 发表于 2024-10-20 05:57
朋友在矿坛也有一段日子了,发些你自己的工作学习经验或生活趣事,一定会受欢迎。
加分鼓励,请多参与 ...
感谢版主抬爱,已将刚做好的机子和烧友共享
发表于 2024-10-26 22:11:38 | 显示全部楼层
同意上边个别童鞋的回复。按照严格的定义,音频上应用只有甲类、甲乙类和个别场合的乙类。当年出现纯甲类的提法,是相对于有些厂家为了降低大功率甲类的耗电和成本,自己研制的变种甲类,如新甲类、超甲类、滑动甲类等电路 。纯甲类就是实打实的甲类,是最耗电的那种,因不存在状态转换,不会出现开关失真,所以音质最好。这就是纯甲类要标榜的。百度词条上关于纯甲类的那种正反馈的解释,是有待商榷的。
 楼主| 发表于 2024-10-26 22:59:43 | 显示全部楼层
所以我就觉得纳闷,在百度搜索“纯甲类胆机”,结果却没有一台是胆机
发表于 2024-10-26 23:04:28 | 显示全部楼层
其实这搜了两个关键词,纯甲类和胆机,至于度娘给你推送啥子是度娘的权力,根据它的尿性,首先是有广告收入的
发表于 2024-10-26 23:06:26 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2024-10-26 22:11
同意上边个别童鞋的回复。按照严格的定义,音频上应用只有甲类、甲乙类和个别场合的乙类。当年出现纯甲类的 ...
那种解释就是大忽悠
发表于 2024-10-26 23:08:47 | 显示全部楼层
老石匠 发表于 2024-10-26 23:06
那种解释就是大忽悠
百度词条好像谁都有权利编辑,万一是一外行编辑的,那就招人上当了。信百度,得永生。
发表于 2024-10-26 23:22:41 | 显示全部楼层
内行也会为了商业利益进行忽悠,从于版前面给出是电路及解说来说,只在一百多赫兹进行正反馈,就相当于衰减信号中原有的高频成分,然后让低频信号失真再来给出一串谐波的的假高频(根据电子管的高次谐波分布规律也高不到那去),这种做法和HI-FI边都不沾,完全是反其道而行之
发表于 2024-10-27 21:05:40 | 显示全部楼层
收音机书上没有纯甲类的名词(爱好者写的音响设备制作一类的书中是否有不知道);
单端只能甲类(电子管、晶体管,只不过晶体管收音机采用过滑动甲类,此外没有别的分类)
推挽电路有甲类、甲乙1、甲乙2、乙类,由于收音机推挽功放主要追求电源效率(有的音响场合时主要追求输出功率)所以产品收音机推挽功放很少有甲类的;电子管推挽和单端都很少使用滑动电路(改造除外)
所以,看标题首先想到的是指推挽。
GMT+8, 2025-4-29 02:47
