发表于 2024-10-21 09:19:56
严格来说就没有“纯甲类” 这个名称 这只是相对“超甲类”来说的
所谓的超甲类就是个 高偏的AB类 就是上下臂的工作点调高 在小功率输出的时候工作在甲类 在大于一定功率的时候其中一臂截止 另一臂工作 成标准的B类 所以严格说 这种电路就是静态电流较大的AB类
这种电路也就是推挽电路才会出现
单端放大的电路里 整个波形都是一个管子完成放大的 就只能是工作在A类 不可能跑到AB类 (他和谁去轮流工作?)
所以是不是甲类 看工作点就是了 如果推挽电路 那一一个周期的放大 上下两臂都完整参与了 就是甲类 没有就不是
和什么反馈无关
至于什么种类的反馈好听 是另外的事情了 和A类还是B类不关联 |
