楼主: 苏南小衢
再战3A5推4P1S单端
发表于 2024-10-18 05:52:28 | 显示全部楼层
MOS管最怕的就是栅极击穿。在稳压电源场合都有电阻和稳压管组成的栅阴极钳位保护电路。
简单分析一下:
开机的时候,阴极输入跟随栅极的电压,耐压一般不会有问题。
关机的时候呢,阴极有负载,输出电容上的电压会较快的速度释放,栅极那个电容呢,有20K的电阻限流,释放的慢,有可能某个时间,栅阴之间的电压过大而击穿。
另外,4P1导通和截至的时候,输出牛初级那么大的自感,会不会有尖峰,也很难说。
发表于 2024-10-18 08:38:56 | 显示全部楼层
苏南小衢 发表于 2024-10-17 21:06
这是我这三天的成绩,都是零分!!!!
电脑换了w10系统,尺寸700只有60多K,不知道能不能发出来。
不需用继电器,用后反而会有开通噪声。按下图做就可以了。装在什么位置自己试,一般可装在后级供电或前级供电,看用于那一级好。
 楼主| 发表于 2024-10-18 09:25:58 来自手机 | 显示全部楼层
老乡好!非常感谢!我马上来装。只是不知道这图的三极管型号,望告知一下。今天电脑上不了,只能用手机,有点慢。
发表于 2024-10-18 09:33:16 | 显示全部楼层
苏南小衢 发表于 2024-10-18 09:25
老乡好!非常感谢!我马上来装。只是不知道这图的三极管型号,望告知一下。今天电脑上不了,只能用手机,有 ...
只要耐压够500-600V,电流3A以上就可以。滤波电容大延时时间长。
 楼主| 发表于 2024-10-18 09:37:32 来自手机 | 显示全部楼层
仍旧用2611也行?还有D1用1N4007可以吗?
 楼主| 发表于 2024-10-18 09:41:57 | 显示全部楼层
我准备仍用2611吧,D1用1N4007可行?
发表于 2024-10-18 09:52:14 | 显示全部楼层
可以
 楼主| 发表于 2024-10-18 09:54:54 来自手机 | 显示全部楼层
0K!晚上告诉你情况。
 楼主| 发表于 2024-10-18 19:44:38 | 显示全部楼层
谢谢你!
  下午弄了一下,刚开始稳压管随手用了10v的,不行,后用二只6.2v串联就可以了,其中原因不懂,也不去弄清了,试了4-5次均正常,明早开机仍正常的话就可以装机了,再次衷心感谢老乡!
发表于 2024-10-18 21:12:04 | 显示全部楼层
放屁声不知道啥原因,我做的3A5+4P1S推动2A3 没有出现放屁声,结构和你的类似只不过是4P1S阻容出推2A3
和你的不同点在于 我只用了一组高压  结构是 :石整流 1000UF+470R+1000UF出B+给2A3  同时这个电再进晶体管稳压电路
输出个235V给3A5和4P1S, 前级和推动都是阻容输出,
还有就是3A5我只用了一个三极管 另外一个落地了。
关于毫伏表显示纹波多而耳朵感受不明显可能是次声波攻击,检查 退耦电容和阴极电容是否有微漏电。
 楼主| 发表于 2024-10-18 22:14:05 来自手机 | 显示全部楼层
和 ...
我瞎猜:估计是由于前级胆整流,后级石整流所产生供电时间差造成的,即石快于胆到位。也就是人为因素吧。我第一次也是一组石整流到底,也没有怪声的。
至于我并管的做法是出于不用白不用的考虑而为。(如果运气好的话,可能声音会厚实点)。呵呵呵
发表于 2024-10-18 22:18:16 | 显示全部楼层
苏南小衢 发表于 2024-10-18 22:14
我瞎猜:估计是由于前级胆整流,后级石整流所产生供电时间差造成的,即石快于胆到位。也就是人为因素吧。 ...
并管内阻减一半 动态 低频会有提升  这个屁声可能是供电时序的问题 我也没有相关的经验
 楼主| 发表于 2024-10-18 22:19:36 来自手机 | 显示全部楼层
和 ...
退耦和阴极及电源等电解,用20K测过,均无问题,所有电解都是日产基本全新的。現在听不到交流声就不去没事找事了。
 楼主| 发表于 2024-10-18 22:23:02 来自手机 | 显示全部楼层
好在Whmse老师给了我电子延时电路,目前已完全正常了。
发表于 2024-10-18 22:24:56 | 显示全部楼层
苏南小衢 发表于 2024-10-18 22:19
退耦和阴极及电源等电解,用20K测过,均无问题,所有电解都是日产基本全新的。現在听不到交流声就不去没 ...
这个次声波攻击 我是去年的一台机器 遇到的  新新MCAP电解退耦漏电 还是从某宝某丽电子买的  结果查遍整张板子都没想到是它  剩下就是有零星的因为阴极电容有微漏电的人反馈的  当然 这个问题仅限于3A5管  其它管我也不知道  退耦漏电那次很严重 耳朵听不到 低音喇叭做活塞运动 轰头
GMT+8, 2025-4-28 22:22
