发表于 2024-9-24 08:55:16
这里的主流思想是6P1等于300B哈,你这些组合不会有太大变化的 ,我在说笑的大家不要认真哈 其实不同组合有很多变量参与的,首先就是谐波失真变了,然后是频响方面的变化,最大输出能力的变化,最终结果截然不同,就算是最后加了负反馈使总谐波失真测试值一样5%.但这5%里边是二次多还是3次谐波多还是其他谐波的参与,最后总谐波失真都是5%。但声音能一样吗?不可能一样的。理论中只有反馈量无限大,才能把失真做到无限小,而反观电子管一般都是3-4级放大,总放大倍数和输出变压器就已经约束住反馈量不能无限加深了,(这不同于晶体管要多小倍都可以叠加,理论反馈量可以无限加大),这基本就是胆机推挽0.5%而不是0.0005%失真的原因。反馈量过浅,导致还有很大的谐波失真成分未能消灭,导致声音千差万别。影响声音听感的确实是谐波之间的成分和组合。当两台功放的谐波分布特性很相似时,他们的声音也自然很接近。当两台功放没有了失真,或者说低到人耳无法感知,那么这两台功放的声音差别就极难分辨的出来,这时就得去扯一扯阻尼系数了。 |
