楼主: 量子隧道
穷人的6GHz差分有源探头
发表于 2024-8-5 20:05:27 来自手机 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-8-5 13:38
THS3217 这个芯片看了看,应该适合我这个低频部分的需求。
----补:OPA660这个芯片很有趣,理想三极管 ...
俺专盯高频减法IC找到的3217,当然合适了。自己做高频多管放大器其实很难做到满意,尤其在计测仪器场合。
660停产的确可惜,剩下性能“反向升级”的OPA860可以买来体验一下。
“理想晶体管”虽然说的没错但没见别处用这个词,可能是BB工程师发明的(笑)
 楼主| 发表于 2024-8-5 20:39:51 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2024-8-5 20:05
俺专盯高频减法IC找到的3217,当然合适了。自己做高频多管放大器其实很难做到满意,尤其在计测仪器场合。 ...
这个芯片不错,如果我用元件盒里的元件做砸了就考虑试试替代低频部分。尤其是其内带有input buffer,低频输入阻抗可以做得很高,这样直流和音频部分的阻抗也许能和无源探头媲美。用单独一颗这个芯片,不加高频部分,做个DC-500MHz探头也是相当好的。可以配给我的赛捷伦SDS2000+。
又搜到了一个OPA855,8G GBW运放,感觉比较通用一些(在mouser上更便宜),看器件手册,感觉用来做1-2G的探头不错。
发表于 2024-8-5 20:54:17 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-8-5 20:39
这个芯片不错,如果我用元件盒里的元件做砸了就考虑试试替代低频部分。尤其是其内带有input buffer,低频 ...
855有个坏处是必须放大7倍,觉得挺容易被大信号饱和掉。假设先衰减再送855,那它极低的噪声又可惜了
 楼主| 发表于 2024-8-5 21:01:51 | 显示全部楼层
855用于探头我觉得是必须加衰减的。虽然855手册说差模输入阻抗每个腿有5kohm,但是用来做差分放大,负端输入阻抗肯定比较小,尤其是为了带宽,反馈电阻不会太大。这样输入阻抗就很小了。前边加衰减网络可以提高探头尖阻抗。加了衰减,先衰减10倍再放大10倍,做个X1探头,或先衰减100倍再放大10倍,做个X10探头,感觉不错。
THS3217就没这顾虑。它的input buffer是在负反馈环路以外的,这种类似于仪表放大器的结构,会简化探头应用时的输入端网络。
发表于 2024-8-5 21:09:31 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-8-5 21:01
855用于探头我觉得是必须加衰减的。虽然855手册说差模输入阻抗每个腿有5kohm,但是用来做差分放大,负端 ...
您不要计较手册里的开环输入腿阻抗,只要给够负反馈resistive成分一定低不了。
电阻分压串需要大(1k数量级)电阻,其噪声贡献远超855,我觉得有些可惜,便不如用BUF802
 楼主| 发表于 2024-8-6 08:38:41 | 显示全部楼层
电阻分压串需要大(1k数 ...
差分放大加了负反馈后输入阻抗很低的。尤其是高频放大器,负反馈电阻一般只有几百ohm甚至一百以下。输入虚地点前边的阻抗多说也就几百ohm。所以在前边加buffer(THS3217),或只能加电阻衰减网络(很多高速探头的做法)。可以考虑在PCB上用FET buffer一下再馈入差分高速运放OPA855。这样高速高阻抗都有了。
我设想的应用是量数字差分线,
 楼主| 发表于 2024-8-6 08:51:56 | 显示全部楼层
BUF802带宽有3.1G,输入阻抗>Gohm,然而输入电容2.4pf,有点配不上这么高的输入阻抗和带宽。2.4pf导致在1GHZ下输入电抗只有五六十ohm了。所以即使用了BUF802,前边还是要加电阻网络来提高高频阻抗。
感觉这几十年元器件通用化了以后,元器件的有些品质反而不如“古代”元件。当年厂家根据自己的需求做元器件,可以根据场合极力优化。例如信号探测用的jfet,肖特基,把输入电容做到几百甚至几十飞法都行。tek和安捷伦能用自家肖特基二极管把采样示波器带宽做到四五十G。(当然优化的副作用是也容易烧)现在元器件多,但是这种特定用途的器件还是挺难找。根据老外的说法,现在反而越来越少了。老外把这现象总结为“broadcom打败惠普,skyworks和avago”。
发表于 2024-8-6 08:53:58 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-8-4 15:25
指不定还有啥bug,所以电路全图是没有的。板子投出去了,长这样:
這也太魔幻了,像把達摩克里斯劍
发表于 2024-8-6 08:57:27 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2024-8-4 15:29
错误的。
共漏跟随器和共源没关系,说到底还是共漏共栅。
兩柵同時自舉,保持溝道特性不變,這比單柵自舉更高啊。
 楼主| 发表于 2024-8-6 09:12:21 | 显示全部楼层
оп·
опС·Dɡ
发表于 2024-8-6 09:21:06 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-8-6 08:51
BUF802带宽有3.1G,输入阻抗>Gohm,然而输入电容2.4pf,有点配不上这么高的输入阻抗和带宽。2.4pf导致在1GH ...
大師們提供了這麽多好器件,統統納入。
发表于 2024-8-6 09:29:48 | 显示全部楼层
哦...吔...
发表于 2024-8-6 10:14:23 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-8-6 08:38
差分放大加了负反馈后输入阻抗很低的。尤其是高频放大器,负反馈电阻一般只有几百ohm甚至一百以下。输入 ...
855不是全差分放大器....单端可以用同相放大低频电阻就上来了。
自己用单端OPA+电阻折腾减法电路与自己用管子折腾高频OPA一样不建议,自己搞的CMRR在低频和高频都不可能好。
802的电容确实是个问题。。。
发表于 2024-8-6 10:16:26 | 显示全部楼层
也别太迷信双栅bootstrap,首先它是个正反馈,其次让源极驱动1pF额外电容可能搞坏输出波形边沿。最后带宽也才1G
 楼主| 发表于 2024-8-6 11:07:33 | 显示全部楼层
855不是全差分放大器的证据是神马?
GMT+8, 2025-4-29 17:03
