楼主: MF35_
我也做个Voltgen,阶段性验证
 楼主| 发表于 2024-7-31 17:07:31 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-7-31 16:57
俺属于病急乱投医,随便找了点看着不顺眼的地方胡乱说说,也未必是它的问题
是不是我晚上回去试试就知道了,不过开启REF内部缓冲器好像也没什么影响,这些缓冲器都是斩波的,失调和噪声非常低,手册给出的指标噪声密度是-150dB,这对有uV级别噪声的基准来说完全等于没有
发表于 2024-7-31 17:34:20 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-7-31 15:31
这就好奇怪了,虽然手册给出最低值6.75V,但从LM399的经验来看,真正低到6.85V的比较少见,这还得改 ...
我手上的2颗TO-46的ADR1399,一颗电压6.85V,一颗6.90V,电流都在3mA以上,稳压值确实偏低但看起来是正常的。
 楼主| 发表于 2024-7-31 20:51:56 | 显示全部楼层
zhengrob 发表于 2024-7-31 17:34
我手上的2颗TO-46的ADR1399,一颗电压6.85V,一颗6.90V,电流都在3mA以上,稳压值确实偏低但看起来是正常 ...
跟我的一样,我刚测了一下另一颗,6.9V
发表于 2024-7-31 22:05:04 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-7-28 00:38
接地问题有点儿复杂,如果一个芯片有分开的模拟地和数字地引脚,那它们在外部必须连在一起,否则内部电 ...
高精度测量中,连接器还会有接触电势的干扰,要特别小心
 楼主| 发表于 2024-8-1 01:17:27 | 显示全部楼层
我晚上测试过了,就是基准缓冲带宽低了,AD7175-2在启动转换的时候有一个突发负载,缓冲器来不及反应,然后REF会被突然拉低。开了REF内部预充电就没这个问题了,ADS127L21没有这个问题,不论开不开内部缓冲。
经过仔细测试放弃使用AD7175-2了,它自身能够实现sinc3滤波器下的5sps输出,而ADS127L21最低只能到50sps(我用的16M时钟,这个时钟刚好能抑制50Hz工频干扰),我软件加了10个数据平均变成5sps,等于是sinc3+sinc1实现的5sps,噪声要比AD7175-2高那么一丢丢,但十分不明显,AD7175-2的INL不如ADS127L21,所以最终决定用这个了,这个ADC性能不错的,5sps下噪声性能达到7位半,可以放心用了
发表于 2024-8-1 06:33:42 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-8-1 01:17
我晚上测试过了,就是基准缓冲带宽低了,AD7175-2在启动转换的时候有一个突发负载,缓冲器来不及反应, ...
俺自己在类似的电路中用的电容是 47nF,应该是直接抄凌特的好像。
现在需要做的就是等力创上架 ADS127L21 俺也整几片玩玩
发表于 2024-8-1 08:36:09 | 显示全部楼层
牛,7175的这种原因都能排查出来。
 楼主| 发表于 2024-8-1 09:19:17 | 显示全部楼层
现在需要做的就是等力创上架 ADS127 ...
没问题,都是可以的,实际上基准输出的高频噪声比较小,而且sigma-delta ADC对高频噪声不敏感,所以缓冲带宽取大点儿有好处,甚至因为基准芯片的输出基本是不会有阶越的(上电时相对较缓),可以允许缓冲器的相位裕量相对小一点儿,这可以在更高的带宽下驱动更大的负载电容。我属于强迫症,总是喜欢把放大器带宽限制在允许的最小值
发表于 2025-3-6 14:14:32 | 显示全部楼层
这个帖子信息量很大,关心的问题大部分都有。
1,大容量MLCC电容噪声的影响,仍然存在的问题是100nF的退耦电容会使用什么样的电容?
2,多个芯片具有AGND-DGND的Layout大概怎么区分,地平面完整不进行分割。
3,DAC芯片数模共地的问题,这个好像只能软件解决。我手里的DAC80004也是只有一组地引脚,好像也只能这样了。
4,单片机与模拟部分的光耦隔离,好像并不是必须的;这个问题,在另一个多斜积分ADC的设计中是没有光耦隔离的。
5,原理设计中最好ADC、DAC数据线分开,排除干扰
6,
发表于 2025-3-7 23:13:22 | 显示全部楼层
问下,为什么使用CD4094而不是HC595,他俩功能差不多的。
 楼主| 发表于 2025-3-9 19:51:58 | 显示全部楼层
习惯而已
另外,这个帖子看看就好,电路有很多瑕疵的地方,第二版已经是面目全非了,现在正在第三版中
发表于 2025-3-9 20:00:34 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2025-3-9 19:51
习惯而已
另外,这个帖子看看就好,电路有很多瑕疵的地方,第二版已经是面目全非了,现在正在第三 ...
赶紧啊,大家等着围观呢 ...
发表于 2025-3-9 20:07:48 | 显示全部楼层
长知识,感谢大佬
 楼主| 发表于 2025-3-10 09:16:35 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2025-3-9 20:00
赶紧啊,大家等着围观呢 ...
我也想啊,问题是没时间啊,每天下班就是做饭然后看娃,一点儿时间都没
现在就剩两个问题没解决,一个是电压切换导致外部输入信号受影响,这个好办,增加预充电回路就可以了,第二个就是电压切换后有几个uV的稳定时间非常缓慢,分析结果最大的可能是电阻的热平衡问题,最近终于找到一个合适的电阻阵列,但一周多了都还没焊上去进行验证呢
之前不是薅羊毛弄了几个REF80嘛,新版也打算用上去
发表于 2025-3-10 10:08:04 | 显示全部楼层
我的原设计用的就是 4094,楼主估计直接照抄
至于为何我用 4094 你说 595,我猜你是科班出身,因为大学教的就是 595
GMT+8, 2025-4-26 02:38
