发表于 2024-7-31 13:42:06
嗯,问题已经找到,也已经解决,从目前的测试结果看来令人满意,回读噪声很小,底噪小于2LSB(接地),20V的情况下大概在4~5个LSB,10V以下2~3个LSB,这个结果是连续测量10秒得到的,如果长时间测量会更大一些,但多次5分钟连续回读不同输出电压峰峰值没有超过0.6ppm(指噪声超出底噪时)。因为是20V的输入范围,每个LSB换算大概1.2uV,当然,这是回读的噪声指标,实际输出的噪声指标因为手头暂时没有高位表还没有测。 |
