楼主: 量子隧道
TDS3054B拆修
发表于 2025-2-12 10:32:16 | 显示全部楼层
pb2400c 发表于 2025-2-12 05:37
如果台机放置环境不是十分恶劣,可考虑买盒磁碟试试
个人曾使用库存多年的磁碟刷机,怎么弄也不成,开始 ...
是的,如果改装USB模块似乎没有必要了,我去弄盒磁盘试试。后续再看看有没有可能用上最新的TPP1000探头,目前二手500元左右,似乎可以接受。就不知道能不能匹配了。
非常感谢,也祝大家元宵快乐
发表于 2025-2-12 11:38:00 | 显示全部楼层
下面是TPP1000和 P6139B指标对比,感觉从参数上是能够替换的,就不知道低频补偿能不能匹配了。6139有调节电容,TPP1000没有手调器件。 按理说TPP1000匹配的示波器内部输入通道很难做到低频自动校准吧,是不是因为探头一致性非常好了,免去了低频补偿调节?高频部分估计更加难以补偿吧。所以猜想是可以用在3012-3052上面的。 请大神们多多指教
发表于 2025-2-12 17:04:26 | 显示全部楼层
szszjdb 发表于 2025-2-11 23:46
多谢大神指点。我突然有种想法,如果仅仅是周围结构阻挡问题,完全可以加一个BNC延长转换头,让这个TPP ...
俺没用过 TPP 系列的探头,俺也觉得转接之后大概率是可以正常使用的,你要尝试的话,俺只能说:后果自负!
发表于 2025-2-12 18:01:46 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2025-2-12 17:04
俺没用过 TPP 系列的探头,俺也觉得转接之后大概率是可以正常使用的,你要尝试的话,俺只能说:后果自负 ...
多谢大神回复,可能意义也不是太大,因为500MHz阻抗很小了,对电路有影响
发表于 2025-2-16 12:35:04 | 显示全部楼层
大神们早上好,我也给自己弄了台故障机器,开机自检通过,但是进不来测试系统,始终停止在下面这个界面,按键旋钮没有反应,通道1默认打开的,给信号可以看到波形。注意到右下角RTC时间显示错误,换过RTC电池了,没有解决。大神们能不能指点下?
发表于 2025-2-16 13:01:11 | 显示全部楼层
szszjdb 发表于 2025-2-16 12:35
大神们早上好,我也给自己弄了台故障机器,开机自检通过,但是进不来测试系统,始终停止在下面这个界面,按 ...
哦?你按屏幕右下角那个按键就可以正常使用了啊。就是那个印着“MENU  OFF”的那个按键,屏幕边上的按键只有这一个印着字!如果还不行,那就是这个按键有故障。
发表于 2025-2-16 14:05:42 | 显示全部楼层
chuxp1 发表于 2025-2-16 13:01
哦?你按屏幕右下角那个按键就可以正常使用了啊。就是那个印着“MENU  OFF”的那个按键,屏幕边上的按键 ...
多谢大神,这个自检弹出窗口本来是过10秒会自动消失的,但是一直在,窗口右下的时钟也不走,好像提示BUG,已经断电换过电池, 所有按键和旋钮都没有反应。但是从CH1送信号,又可以看到信号显示出来了,只是被这个自检窗口遮住了。看样子主板功能没有损坏,但是好像卡在某处无法自动关闭自检窗口了。
发表于 2025-2-19 17:54:17 | 显示全部楼层
更新下进展,我尝试在启动时不停拨动旋钮,机器就能正常进入测试界面,甚至能进行时间设置,设置完成后右下角的BUG日期显示会正常,但是当停止操作,2-3秒之后,所有按键也失效了,且时间不再走,但是测量波形还在正常变化,就是说机器没有彻底死机,只是死在某个任务,似乎在等待什么事件完成。还请大神们帮忙出出主意,先谢过了
发表于 2025-2-19 17:58:41 | 显示全部楼层
补充下,当尝试在工具菜单清除NVRAM内容,会马上死机,看样子好像跟这个1742有点关系。本来想拆1742看看,但是这个IC不好拆,太多脚了,不知道如何焊下来而不伤PCB
 楼主| 发表于 2025-2-19 23:58:43 | 显示全部楼层
szszjdb 发表于 2025-2-19 17:58
补充下,当尝试在工具菜单清除NVRAM内容,会马上死机,看样子好像跟这个1742有点关系。本来想拆1742看看, ...
我感觉你碰到硬骨头了。你说的故障我也没遇到过,帮不上什么忙,只能说,祝你成功!
发表于 2025-2-20 00:45:23 | 显示全部楼层
如果你严重怀疑 DS1742 有问题的话,可以看看这两个帖子:
https://www.eevblog.com/forum/re ... or-a-ds1742w-nvram/
https://www.eevblog.com/forum/re ... 5-75mhz-oscillator)
发表于 2025-2-20 13:49:42 | 显示全部楼层
非常感谢两位大神指导! 看来有点挑战,我换换1742试试看
发表于 2025-2-20 15:15:56 | 显示全部楼层
焊下芯片检查太麻烦了,风险还大。感觉还是应该反复检查面板上的各个操作开关按键什么的,会不会有粘连,漏电,短路?其实也可先用接口操作一下试试,可方便发现面板是不是有故障。就是用电脑连示波器,用SCPI指令操作示波器,看看怎么样。
发表于 2025-2-20 16:21:24 | 显示全部楼层
chuxp1 发表于 2025-2-20 15:15
焊下芯片检查太麻烦了,风险还大。感觉还是应该反复检查面板上的各个操作开关按键什么的,会不会有粘连,漏 ...
多谢大神!
应该不是按键板问题吧,因为如果我不停拨动其中一个旋钮,比如电压的,我可以一直让机器工作下去,操作什么功能都有反应,时间也能走,一旦停止操作,3秒必然按键旋钮失效,但是波形显示完全正常,仍然刷新。我这个是3012,没有通讯模块。我看看先折腾下1742, 不行找人借个通讯模块试试, 有没有SCPI命令表参考下?
发表于 2025-2-20 19:57:13 | 显示全部楼层
szszjdb 发表于 2025-2-20 16:21
多谢大神!
应该不是按键板问题吧,因为如果我不停拨动其中一个旋钮,比如电压的,我可以一直让机器工 ...
看了你前面的描述,我感觉故障原因正如你所说,就是程序陷入了一个死循环。看起来主程序没问题,比如你不停转电压钮,显示和时间都可以正常运行,此时的循环是:按操作要求,调整电压偏转因数~~~返回显示~~~继续按操作要求~~~再次调整电压偏转因数~~~返回显示,如此反复。这个过程中,程序没有陷入“死循环”。而当你几秒钟不操作,程序就又死了,看上去像是程序在等待什么,一直在那里等待,造成“死机”。
      一般程序总是优先响应开关键盘的指令,我总觉得这些地方容易出问题,比如某按键粘连了,程序会认为操作者按下按键了,并会反复查询,直到按键抬起,程序才认为操作者操作完成,再按要求去执行。如果按键坏了,程序就收不到完成操作的信息(比如短路了,按键始终没被抬起),就会反复查询,可能就死循环了。
       一般接口上指令会更加优先被执行,所以建议你试试。我对TDS3012也不怎么熟悉,我觉得这个示波器应该有通讯接口吧?就算没有488接口,至少也应该有一个串口?甚至网口?有一个接口就能连计算机。3012的SCPI指令需要查看这个示波器的说明书,上面有非常详细的说明,示波器所有的操作都可以通过接口由计算机来完成。
GMT+8, 2025-4-26 23:30
