楼主: 量子隧道
TDS3054B拆修
发表于 2024-7-13 17:17:28 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-7-13 15:01
哈哈,我就是这么操作的:
用500M的赛捷伦看500M的Tek
俺前两天刚刚下单了 SIglent SDS804X HD,正式加入赛杰伦用户大军!
 楼主| 发表于 2024-7-13 17:42:28 | 显示全部楼层
还是买新的好。我修完这个,感觉要省钱就得付出别的代价。首先是担惊受怕,修中间心情上上下下,怕坏在没法修的地方。开盖鼓捣还吃了不少灰。修中间手还被不知哪个地方的电压电了一下,酥酥的,可能还有生命危险。
发表于 2024-7-13 18:18:22 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-7-13 17:42
还是买新的好。我修完这个,感觉要省钱就得付出别的代价。首先是担惊受怕,修中间心情上上下下,怕坏在没 ...
修机器有乐趣,修好了有成就感啊!
俺手里五十多台台式仪表,大部分买来时是故障机,目前运气敲好,还没遇到过修不好的!
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-7-13 18:52:49 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-7-13 18:18
修机器有乐趣,修好了有成就感啊!
俺手里五十多台台式仪表,大部分买来时是故障机,目前运气敲好,还 ...
大湿真是令人景仰
这不止是运气,还得功夫好!
发表于 2024-7-13 20:23:53 | 显示全部楼层
楼主,多少银子入手。谈点感受,泰克3000系列示波器存在的主要问题是前面板极易老化变脆;按键导电膜也不耐用(换新价格高);电池(时间)隐藏于芯片中,一旦失效,只能更换芯片;信号频率测量需重新设置档位(20M、150M、500M),在测量很低的频率时不方便;500M示波器在测量10MHZ方波时就无法分辨出谐波了,即显示正弦波;正弦波在300MHZ测量还行,但到了测量350MHZ后其波形极不稳定了。不过该示波器在1MHZ及以下方波测量较好,使用得心用手。
发表于 2024-7-13 20:37:15 | 显示全部楼层
俺手头能做出来的最高频率方波就是 48MHz 了,波形看起来还凑合啊,何来 10MHz 显示正弦波一说啊?
 楼主| 发表于 2024-7-13 20:42:24 | 显示全部楼层
吴大光明 发表于 2024-7-13 20:23
楼主,多少银子入手。谈点感受,泰克3000系列示波器存在的主要问题是前面板极易老化变脆;按键导电膜也不耐 ...
what?10M方波用500M测试不行?这不应该,是不是设置了带宽限制功能了?
价格不好明确说,反正差不多是列在咸鱼里的3054B里差不多最便宜那档吧,比很多3052还便宜。考虑到它的外观品相,我觉得挺值(尤其是修好了后 )。
我为了修理它的旋转编码器,拆开看了前面板,我觉得还行,没发现脆裂的现象。
旋钮倒是裂了一个。我怀疑这个裂旋钮的通病,可能和设计有关(旋钮注塑模具设计有问题,塑料有内应力),否则不至于成为通病。
发表于 2024-7-13 20:44:54 | 显示全部楼层
你的示波器测量方波性能好,我的泰克500M到10就不能分辨谐波了,不知何因。
发表于 2024-7-13 20:52:35 | 显示全部楼层
价格不好明确说,反正差不多是 ...
泰克500M,已设置了全带宽,但还是不行。你说旋纽也很容易损坏,是这样子。我两年前购买时没有什么问题,但两年后发现前面板几处有损坏,旋纽也损坏了几个。
发表于 2024-7-13 20:54:57 | 显示全部楼层
你的示波器是多少MHZ的,什么品牌产品?
 楼主| 发表于 2024-7-13 20:56:08 | 显示全部楼层
吴大光明 发表于 2024-7-13 20:52
泰克500M,已设置了全带宽,但还是不行。你说旋纽也很容易损坏,是这样子。我两年前购买时没有什么问题, ...
刚刚用它测了我的赛泰克SDS2000X+发出的10M方波。SDS2000发出10M方波已经是上限了,方波会变成梯形波,这是已知的实时。但是测出来仍然是有棱有角的,不是正弦波。
是不是你没有设置50ohm输入匹配啊?
发表于 2024-7-13 20:58:50 | 显示全部楼层
俺的示波器就是泰克 TDS3014B,破解升级到了 TDS3064B,实测下来 -3dB 带宽刚好是 600MHz 多一点儿。
 楼主| 发表于 2024-7-13 21:02:55 | 显示全部楼层
来个10M方波,多方啊
发表于 2024-7-13 21:03:13 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-7-13 20:56
刚刚用它测了我的赛泰克SDS2000X+发出的10M方波。SDS2000发出10M方波已经是上限了,方波会变成梯形波, ...
你的这款示波器是多少MHZ的。这样子的波形和我的泰克5200测量方波信号的情况差不多。不过当测量方波时,示波器的带宽要大于被测频率的9倍,但我的还是不行,不知是否有故障。
发表于 2024-7-13 21:05:38 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-7-13 21:02
来个10M方波,多方啊
你的这个方波测量基本标准,我的只能在2MHZ时才差不多这子。
GMT+8, 2025-4-26 11:40
