发表于 2024-7-12 00:25:36
我的意思是,如果把电子管做成OTL或OCL,看其振铃有无变化,如果有,则说明改善漏感、分布电容可能只是“抵消”了振铃而非消除振铃,导致振铃的根源依然存在,还有进一步改善的空间;如果无变化,则说明问题的根源在变压器,与电子管内阻无关。
变压器目前已知的无非就是电感、铜阻、分布电容、漏感这几样东西,漏感,顾名思义就是漏掉了没能参与耦合的部分,既然都漏掉了,又是如何变成振铃的?而且从波形来看(没文化,只能望图生义 )只是刚开始的时候疯癫一下,然后又回归正常,似乎不应该叫“漏感”,叫“迟感”、“缓感”或“脉冲感”更为贴切 |
