楼主: 秋庐
前段时间做的2A3,加了负反馈后,不喜欢其声音表现,请教各位朋友怎么调整
 楼主| 发表于 2024-6-28 22:05:07 | 显示全部楼层
自制冰激凌 发表于 2024-6-28 21:56
感觉秋先生是不是检查的方向走错了,你看看箱子的高音单元是不是在上次巨大的啸叫声发作时被烧坏了,这样以 ...
感谢兄弟提醒!我焊机器时用的是飞乐8寸2001炮灰,拆边都给叫坏了。
发表于 2024-6-29 00:34:32 | 显示全部楼层
做电子管单端,我比较赞同张八点的观点。
发表于 2024-6-29 05:53:57 | 显示全部楼层
1,2A3的阴极绝对不能用线绕电阻来调平衡,量一下阻值,用普通2瓦固定电阻取代。
2,耦合电容,你前面的看起来可能是MKT的,后面是俄罗斯的所谓特氟龙油浸吧。干脆简单的换成红色的WIMA  MKP10试试,也不贵。
3,阴极旁路电容,我看你用的都是古董的,2A3阴极的,用FRANK,ROE,蓝色飞利浦轴向的。这个离的大电阻还要远一点为好。6N8那个阴极电容可能过于厚声,换个现代的试试,比如西门子,飞利浦的。
4,所谓的校声,考虑的都是搭配,快的搭配慢的,高频好的,搭配高频差一点的。这样容易取得平衡。比如耦合电容,两个都用JENSEN的,高频可能就多了,一个JENSEN搭配一个油浸的,可能就更平衡。
发表于 2024-6-29 06:01:24 | 显示全部楼层
当然我说的不是绝对,每个人的口味不同。
2A3的栅极落地电阻,100K太小了,换成220K。如果你采用了我那个从栅极反馈的方案,这个电阻可以换成470K的。
发表于 2024-6-29 07:06:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-29 07:51:31 | 显示全部楼层
做胆机的目的不是为了好听,是为了什么?
 楼主| 发表于 2024-6-29 09:35:24 | 显示全部楼层
2,耦合电容,你前面的看 ...
感谢老曹指导
发表于 2024-6-29 09:41:01 来自手机 | 显示全部楼层
加反馈不止于此,除非反馈过深,一定还有其它原因
发表于 2024-6-29 14:21:58 | 显示全部楼层
低频的话把第二级的耦合电容换成0.47uf,同时把反馈从2a3的100k栅极引回到第一级的阴极1.5k处,同时取消大环反馈,同时次级不接地悬空。
发表于 2024-6-29 17:42:11 | 显示全部楼层
      看过图和机,声音死板可能反馈过深,声音发闷可能是耦合电容,这种耦合电容我也有,声音是发闷,换一下可能会有改善。普通的用红威码,好一点蒙多福。
 楼主| 发表于 2024-6-29 20:39:38 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2024-6-29 14:21
低频的话把第二级的耦合电容换成0.47uf,同时把反馈从2a3的100k栅极引回到第一级的阴极1.5k处,同时取消大 ...
谢谢兄弟,次级不接地悬空是什么意思?
 楼主| 发表于 2024-6-29 20:40:44 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2024-6-29 17:42
看过图和机,声音死板可能反馈过深,声音发闷可能是耦合电容,这种耦合电容我也有,声音是发闷,换一 ...
这种哪个好?刚找到的,早年买的,好像是拆机的。
发表于 2024-6-29 20:49:59 | 显示全部楼层
秋庐 发表于 2024-6-29 20:39
谢谢兄弟,次级不接地悬空是什么意思?
减少初次级的分电容的充放电作用,提升高频听感
发表于 2024-6-29 21:10:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-29 21:18:31 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-6-29 21:10
次级不接地,不排除次级及喇叭有较强的感应电风险,不可取三思而行。治标不治本。
2a3 才多小伏电源,分布电容能输送多小能量,我都用了20年了,也没见有啥不妥,真在意就接个100k再下地,把直流电位卸掉。
GMT+8, 2025-4-29 21:07
