楼主: 中山老曹
请教一个关于漏感的问题
发表于 2024-6-25 08:59:42 | 显示全部楼层
中山老曹 发表于 2024-6-25 06:27
是的,早期TANGO用巨大的电感来代替恒流源,在这里恒流源也很简单,PNP管做,可调电流。唯一注意的一点, ...
谢谢!!!我再研究下,对这方面不懂。
发表于 2024-6-25 09:10:23 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2024-6-24 19:09
看来二夹一最好,初次电容也是很少(我的实验结果是1夹1最少)
我后来想想,你说的是对的,夹的少初次电容就小
发表于 2024-6-25 09:13:47 | 显示全部楼层
中山老曹 发表于 2024-6-25 06:31
方波测试只能定性,不能定量,假设频响有个凹陷,在方波上怎么看的出来?
比如这个牛的测试频响,这还是 ...
明显,这款“著名的牛”的频响在12K附近阻抗明显减少,说明牛自身电容引起的结果。
没好的条件,也可以用李沙育曲线完全能看出来。
发表于 2024-6-25 09:15:52 | 显示全部楼层
感谢楼主科普测试方法。我一直不知道如何加入直流来测试单端输出变压器,有你的图思路就清晰多了
发表于 2024-6-25 09:16:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-25 09:19:51 来自手机 | 显示全部楼层
分布电容我不会测,只能测初次电容,2夹1有两个接触面,3夹2是4个接触面,按理接触面越大电容越大才对。我曾经在同样的骨架用同样的线,测5夹5比5夹4,初次电容大500P左右,然后把线包拆剩各一层,电容也是500P左右。
发表于 2024-6-25 09:21:31 来自手机 | 显示全部楼层
我这个是分拆线包的测试结果,和楼主的总匝数2夹1可能不是一回事。
 楼主| 发表于 2024-6-25 09:28:55 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-6-25 08:59
谢谢!!!我再研究下,对这方面不懂。
恒流源,晶体管功放分立元件的很多用啊。
我用一个开关短路初级,测试的时候再用手去按住打开这个开关,只有按住开关,才能测试,放开就短路了初级,恒流源短路了无所谓。
这个是教训深刻的,我打坏过2个LCR测试仪。
信号发生器不要直接输出,我用运放缓冲输出,要击穿,也是运放先。
发表于 2024-6-25 09:28:59 | 显示全部楼层
我越看越糊涂了,这样说第一线包是次级外面是初级就得了,那跟电源牛有什么分别?那么第一个开始分层的牛不是为了减少漏感那是为的是什么呢?难道是为了增加分布电容么?也许实际试验结果会有些许出入,但这个分层减低漏感的基础理论不可能被推翻的。绝缘纸的厚度确实会增加漏感的同时减低分布电容。但这是材料带来的结构变化的变量,在理解上也不会太难。如果因为多层的绝缘纸导致漏感呈现增加趋势,也是正常,但不能用此趋势去认定层数越小漏感越低。分析任何问题首先都要理想化分析,建立系统理论,后再加入如绝缘纸的厚度的影响,介电常数的影响等,这是一码归一码的,不要搞混了。
发表于 2024-6-25 09:35:48 | 显示全部楼层
中山老曹 发表于 2024-6-25 09:28
恒流源,晶体管功放分立元件的很多用啊。
我用一个开关短路初级,测试的时候再用手去按住打开这个开关 ...
多谢指点。这方面,我还不入门,我得再学习下。先谢谢,不懂再问。
发表于 2024-6-25 10:13:58 | 显示全部楼层
可能楼主的2夹1绕法比较特别,很想学习
我试过2夹1和3夹2,以我的菜鸟水平还是3夹2漏感小,分布电容未知太麻烦就没有测试。
发表于 2024-6-25 10:28:16 | 显示全部楼层
恒流源,晶体管功放分立元件的很多用啊。
请教一下楼主,恒流源的供电电压范围?36V(安全电压)够吗?
 楼主| 发表于 2024-6-25 10:28:18 | 显示全部楼层
没做过二夹一。
二夹一记得马甲兄喜欢做,我不喜欢,因为分布电容大。
 楼主| 发表于 2024-6-25 10:30:34 | 显示全部楼层
要看整个的电压,你算一下线包的电阻,加直流以后的压降。
我用MOS管做的,电压不高的情况下,LM317也是可以的。
发表于 2024-6-25 10:32:23 | 显示全部楼层
漏感和分布电容应该综合考虑吧
GMT+8, 2025-4-30 12:05
