发表于 2024-11-12 21:32:38
惠普的3456A发布于70年代末,所以多斜积分ADC作为成熟的方案应用在高位表上的确已经有四十多年的历史。虽然历史足够长,但这个技术并不过时,因为当前主流的8.5位DMM,HAK3458A,FLUKE8508A以及Advantest6581,7位半的KS34470A,DMM7510和绝大多数6位半DMM仍然采用多斜积分的技术。尤其在8.5位和7.5位商用DMM上还没有见到采用sigma-delta和SAR ADC的方案被广泛应用(不要提HPM7177,不是真正的商用机器)。sigma-delta和SAR ADC的优势是速度快,分辨率可以做得较高,但短板是其INL仍然不能与多斜积分ADC相提并论。一颗sigma-delta 芯片,如果其INL只能做到1ppm,那意味着对于10V的量程,其非线性误差就有10uV,那么就算它有28bit或者30bit的高分辨率都显得意义并不重大。最新的AD4630-24尽管其规格书说INL典型值为0.1ppm,但是max 0.9ppm的指标让人仍然不敢将其与3458A放在同一类别中。 要知道,1988年发布的HP3458A其INL 最大值仅为0.1ppm,而实际测量的INL基本都小于0.02ppm。对于8.5位这样的高位DMM,测得准比测得快更具有实际需要,所以目前的sigma-delta和SAR 并不适用这个应用领域。 |
