楼主: pdshyh
ATX开关电源5V和-12V带载电流增大电压下降超标怎么解决
 楼主| 发表于 2024-4-29 13:15:23 | 显示全部楼层
小花猫长高了 发表于 2024-4-29 12:11
服役20年,该换了。
练手的话,可以修。
真正用的话,用新的。
谢谢支持,知道了,是练手。
 楼主| 发表于 2024-4-29 13:25:55 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2024-4-29 12:59
A,5路输出电压,应该大概率只有一路有电压反馈。其他都没有的,-5V,-12V共用一个变压器绕组,然后用3端稳 ...
谢谢美人鱼999老师的分析指正,是的5V或12V有反馈电压可以通过VR1,R16和R26调整12V和5V输出电压,3.3v是由5V输出经KSA733和KA431组成的稳压电路输出的,-12v3端稳压在变压器底座内测量不了,拆开太麻烦了,这个电压低不知道哪里出问题了。
发表于 2024-4-29 14:14:17 | 显示全部楼层
33K,11K,39K分别测3组电压,好像都有电压反馈,实际是相互牵扯。例如,3.3v功率大,电压低了,反馈电压降低,开关电源会升高电压,是几组电压,一起生高的,5v12v的电压生高,又会反向影响反馈电压,故而是的3.3v的反馈作用减少。
发表于 2024-4-29 14:18:21 | 显示全部楼层
-12v电脑用的很少。用3端稳压7912,它的输入输出压差要足够。空载输出低的话,测一下它的输入电压。
7912,正常的输出电压:-11.5------12.5V
          输入电压:-14.5-----35V
发表于 2024-4-29 14:21:38 | 显示全部楼层
如果测试条件具备,在每组输出上面各带载80%,测试各组电压的下降情况。
原因就和美人鱼老师说的一样,各组电压相互牵制,在电脑电源中,实际使用情况也是各个电压都是有负载的。
单独测试一组带负载的电压,这组电压如果不超标,由于占空比升高,其他电压势必会上升,为保证电源各个电压都不超标,只能降低占空比,实际上电压会下降,电流也会下降(虽然不具备电流检测,但是降低电压在负载一样的情况下,电流也是减少的)。而保证其他电压不超标(电路板在保证供电电流的情况下,对电压比较敏感,过高或过低都无法正常工作)
发表于 2024-4-30 09:05:01 | 显示全部楼层
先检查一下虚焊吧,尤其是主变的各引脚,建议直接加焊一遍
发表于 2024-4-30 10:44:31 来自手机 | 显示全部楼层
这种多组输出的电源,其负反馈网络对多组输出电压进行采样,实际上降低了各组单独输出时的负反馈量,导致各组单独输出时的内阻明显增高。
正如美人鱼等网友所说,电路里的负反馈控制是各组相互牵扯。除了作实际试用外,要找到检测此电源基本性能是否合格的合适方法,却不容易。
楼主采用单独测量输出电压稳定度的方法,并不说明问题。说不定,实际上已修好了这个电源。
 楼主| 发表于 2024-5-2 11:42:24 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2024-4-29 14:14
33K,11K,39K分别测3组电压,好像都有电压反馈,实际是相互牵扯。例如,3.3v功率大,电压低了,反馈 ...
美人鱼999老师好,这段时间事情比较多没能及时回复请见谅,准备忙完这段时间,按照您的介绍先吧12V调整正常,并多路带载测量看看什么情况,开关管原来的是塑封更换的是大小一样是金属片散热的TO-220管子,是不是开关管特性参数变化引起的整体电压下降。
 楼主| 发表于 2024-5-2 11:46:16 | 显示全部楼层
谢谢美人鱼999老师指点,负电压部分测量7912输入端电压和整流前后电压大概就能知道问题在哪了。虽然7912藏在变压器下背面焊点都在
 楼主| 发表于 2024-5-2 11:50:55 | 显示全部楼层
原因就和美人鱼老师说的一样, ...
谢谢老师支持,忙过这段时间按您的思路都带载再测量看看如何,前面测量压降都是电子负载的电压电流显示的,和万用表对比比较一致,再测量把万用表用上保证测量结果的准确。
 楼主| 发表于 2024-5-2 11:52:58 | 显示全部楼层
谢谢支持,sb5V输出就是,莫名其妙的开焊了,再打开电源,主变的各引脚,在加焊一遍。
 楼主| 发表于 2024-5-2 11:56:23 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2024-4-30 10:44
这种多组输出的电源,其负反馈网络对多组输出电压进行采样,实际上降低了各组单独输出时的负反馈量,导致各 ...
谢谢小鬼头老师通俗易懂的讲解,没想到还有这样的关联,看似平时简单的试验对ATX开关电源实际操作起来还是顾此失彼,多谢指点。
 楼主| 发表于 2024-5-3 12:21:36 | 显示全部楼层
今天抽时间-12负载68Ω0.16A,电压读数-11.4V正常了,+5v带载0.8Ω电压读数4.4V电流5.5A ,+12V 电流2A,电压7.4V,没想到负电压正常,+12V跌的这么厉害。
发表于 2024-5-3 18:15:51 来自手机 | 显示全部楼层
一张技术图纸外,其余全靠蒙(瞎分析)
简简单单的一个主滤波电容器失效导致的故障机,更换过主滤波电容器以及其他滤波电容器后,带载能力差。
更换的主滤波电容器多大容量,质量(拆机二手的,还是品牌的)何如?更换后,怎样判断它的质量情况?都没有详尽测量数据。
最起码的维修素质,不是一般的欠缺~
一句话,不是适合搞电子维修的料儿!
发表于 2024-5-3 18:55:21 | 显示全部楼层
不是DC-DC的ATX电源,不好修。多路取样稳压,涉及到负载分配,不知道原始参数,太难修了。所以,我买ATX电源,都是买DC-DC的
GMT+8, 2025-4-27 00:16
