楼主: 飞翔的空灵
关于直流变频的问题
发表于 2024-4-1 10:09:50 | 显示全部楼层
定频、交流变频、直流变频是空调行业通俗叫法,刻意突出“变频”,显得高大上。
改称:定速、交流调速、直流调速更恰当。
发表于 2024-4-1 10:10:03 | 显示全部楼层
飞翔的空灵 发表于 2024-4-1 09:54
大湿,那这个直流变频咋理解嘞?
反正我的三菱空调没写它是“直流变频”,它写的是 DC INVERTER
至于强国的什么核心科技的空调你看我不是买不起嘛,所以我不知道它们咋写,如果啊,我是说如果、假设啊,毕竟我买不起没见过啊,这里姑且假设一下,核心科技的空调写着直流变频,那你得问董小姐,我肯定是不懂的:我的空调没那事
发表于 2024-4-1 10:25:47 | 显示全部楼层
washu 发表于 2024-4-1 10:01
哦原来市电进变频器后不需要变成直流电就能变成其它频率交流电嗷  辣么请问变频器原理是啥捏,为什么 ...
老飞机上有,电动机和发电机同轴,电动机端口是输入,发电机端口是输出,管这种东西叫变频器应该没问题,而且符合“做工好,用料实”的标准
 楼主| 发表于 2024-4-1 10:38:50 | 显示全部楼层
DC INVERTER,经过我鼠标右键选择“将所选内容转换为中文(简体)”后是“直流逆变器”。这下我彻底明白了所谓的“直流变频”是啥。
 楼主| 发表于 2024-4-1 10:53:01 | 显示全部楼层
经过各位坛友的解答,我大致理解了。所谓的直流变频实质上应该是将直流电逆变为交流电,然后驱动电机。本质上“直流变频”后的电为交流电。
为什么“直流变频”好于“交流变频”,我想或许是直流电经过逆变后电机转速可以做到无极调速,而“交流变频”转速只能固定几档。
刚刚看到这篇卖油烟机的软文“油烟机直流变频电机好吗?有何优缺点?”,或许讲的比较通透。
发表于 2024-4-1 10:55:42 | 显示全部楼层
交流变频的电机和直流变频的电机不一样,交流变频是鼠笼转子,直流变频转子上有磁钢,电路导通方式不一样,我打开过日本的110V交流变频电机,交流变频的空调电机用变频器能转起来,直流变频电机不行,直流变频电机驱动原理可参考电动自行车电机原理,三组线圈中的两组轮流导通,
发表于 2024-4-1 10:58:15 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2024-4-1 10:25
老飞机上有,电动机和发电机同轴,电动机端口是输入,发电机端口是输出,管这种东西叫变频器应该没问题, ...
除了电动机带发电机的变频(也能顺便变压),还有机械振子的 直流-直流 Boost,机械振子的斩波放大器 现代半导体成熟之前,很多用机械实现的电气结构
问题是,楼主问题的是空调
 楼主| 发表于 2024-4-1 10:58:33 | 显示全部楼层
mjzz123 发表于 2024-4-1 10:55
交流变频的电机和直流变频的电机不一样,交流变频是鼠笼转子,直流变频转子上有磁钢,电路导通方式不一样, ...
直流变频电机驱动原理可参考电动自行车电机原理,三组线圈中的两组轮流导通。这个比较好理解
发表于 2024-4-1 11:01:05 | 显示全部楼层
飞翔的空灵 发表于 2024-4-1 10:38
DC INVERTER,经过我鼠标右键选择“将所选内容转换为中文(简体)”后是“直流逆变器”。这下我彻底明白 ...
INVERTER 这个玩意,不仅我那空调上有,微波炉上也有
有的商家叫这种微波炉“变频微波炉”
你个 2.4GHZ 磁控管的微波炉变个毛的频
发表于 2024-4-1 11:11:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-1 11:26:54 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2024-4-1 11:11
俺以前看过一种说法,俺觉得比较合适,老丝儿瞅瞅咋样?
说直流变频和交流变频,实际上是永磁同步电机跟 ...
我觉得楼主纠结的其实不是这个,而是你这个电机是直流还是交流
严格讲其实电机不可能是直流的,直流没一直转动下去,所有电机从线圈电流角度看都是交流的。只不过小玩具车里的那个直流电机,它是用一个电机内的机械换向器和碳刷实现了这个直流变交流过程;而 BLDC 是把这个机械换向器和碳刷取到电机外部,并用电路实现(当然,为了取消碳刷所以 BLDC 是磁铁转动而不是线圈转动)换向,但不管何种电机,它线圈里的电流都是交流电而不是直流电。
BLDC 换向 6 步,楼主纠结的应该是这个
发表于 2024-4-1 11:34:59 | 显示全部楼层
和正弦波逆变器一样,一个转换过程。低压直流输入,输出频率固定在50hz,电压稳定。变频后可以是频率0到50hz或更高的正弦波,当然0hz程序是默认禁止输出,并不是输出直流电,
发表于 2024-4-1 11:43:38 | 显示全部楼层
飞翔的空灵 发表于 2024-4-1 10:53
经过各位坛友的解答,我大致理解了。所谓的直流变频实质上应该是将直流电逆变为交流电,然后驱动电机。本质 ...
要做到变频也只能先将交流电变为直流电,再逆变,什么方波逆变器正弦波逆变器,本质就是变频技术。我没见过直接将交流电直接变频的技术,尤其是将家用单相空调所用的单相交流电变成频率可变的单相或三相交流电,有知道的请科普一下
在一台空调上使用变频技术,且是将直流电将其逆变,这是之前的空调所没有的,坛友们都知道将单相交流电变为直流电不是什么新技术,但作为商家宣传的受众来说,听起来就多加了一分神秘感,更高深莫测了,啊!新技术来了,我为何还不赶快掏腰包?
不同于单相交流电动机,三相交流电动机有其效率优势,但得使用交流电,随着电机功率越大电能转化效率会越高。通过控制V/F曲线,能很好控制三相异步电动机的转速,各大电器公司都有属于自己的很成熟的控制技术和数值算法,三相交流电动机变频技术在当今已经很成熟了
单相交流电动机效率很低,一个极端的例子是罩极式电机。随着电机技术发展,各种新式三相交流电动机被研制出来,如稀土永磁电机,还使用了高导磁率的磁导体,功率体积比提高,进一步减少了铜损和铁损,效率会更高
商家是会为了商业利益宣传他们的技术成就的,在其产品上往往会夸大其词,甚至混淆概念,也不忘将其技术标注于产品上和做为宣传之用
发表于 2024-4-1 11:51:38 | 显示全部楼层
我的理解是交流变频变的是“电”,直流变频变的是“机”,BLDC的电子换向器虽然在电机外面,但本质上它是电机的一部分,直流变频实际上是针对这个电子换向器的 ,或者说直流变频实际上变的是BLDC的控制信号,从电源的角度看,如果电子换向器被认为是电机的一部分而不是电源的一部分,那么电源实际上是不变的,所以如果你仅仅从电源的角度去看变频,你就会产生交流变频和直流变频的疑惑,因为他们本质上不是一种东西,只是叫法类似
至于为什么要这么麻烦,是因为BLDC比交流电机性能好很多
发表于 2024-4-1 11:58:44 | 显示全部楼层
严格讲其实电机不可能是直流的 ...
楼主之所以有此疑惑,是因为他认为变频就是改变电源的频率
实际上,交流变频变的是电源频率,变的是“电”,而直流变频,改变的是BLCD的控制信号频率,虽然BLCD的电子换向器在外部,但本质上它是BLCD的一部分,所以直流变频本质上变的是“机”,从电源的角度看并没有发生变化
GMT+8, 2025-4-27 14:34
