ailouo 发表于 2024-3-31 23:03 如果你说的是空调,那么我给个比较正确的解释: 直流变频空调指的是它的压缩机采用直流,而外风机和内风机 ...
红河310 发表于 2024-3-31 23:41 “直流变频空调”我不熟悉不讨论。说说直流无刷电机,以电动车做例子。现在很多电动车动力部分是正弦波无 ...
ailouo 发表于 2024-4-1 00:07 定频空调不说了,说一下变频空调,变频空调有两种,交流变频和直流变频,这里指的都是空调压缩机的工作方 ...
红河310 发表于 2024-4-1 00:15 “直流变频:电源是极性不停翻转的直流电”这个是落伍了的方波控制器,带动电机声音大。现在流行的是“正 ...
sparkzjh 发表于 2024-3-31 17:08 记住买定频的,不要买变频的为好,一旦进入维修会好很麻烦。
红河310 发表于 2024-3-31 16:07 你4楼说的交流变频、直流变频不会是指压缩机是使用无刷直流电机吧?虽然控制器后输到无刷直流电机也是交 ...
KDX 发表于 2024-3-31 16:42 直流电,电压是不过零的,最多是脉动,交流电是电压过零的。当有需要的时候,将“电”这“东西”通过技术将 ...
scx 发表于 2024-3-31 18:01 说是”大小/方向变化“是有”参考(坐标)点“的,譬如正弦交流电,以对称轴为参考,就有正向(半周)/负 ...
szp 发表于 2024-3-31 18:47 我的理解: 传统的压缩机是交流电机驱动的,转速由电源频率决定,不能调,定频。 后来的变频压缩机是三相 ...
washu 发表于 2024-3-31 23:05 不是,我记得我用水管里的水做过比喻,我们打开水龙头,水管里的水因为重力流出来,但我们可以通过拧龙头 ...
ailouo 发表于 2024-4-1 00:17 ...变频空调= 交流--变频器--三项电机 直流变频空调=交流--直流--变频器--三项电机 ,中间多了个交流变直流,变频器也不一样,其他没啥好说的。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-27 14:34
