楼主: 红河310
峰峰值的故事
发表于 2024-4-1 12:30:50 | 显示全部楼层
天天爱玛丽 发表于 2024-4-1 12:19
您肯定算一个。
话说这个题目,按照惯性思维,都会认为两根线指市电的火线和零线。结果就是最高电 ...
俺肯定不算,俺是大佬的话,那论坛里岂不是人均大佬了!
市电两根线必须是火线和零线,说出天来也是火线和零线,这可不是啥惯性思维。
发表于 2024-4-1 12:35:01 | 显示全部楼层
bis 发表于 2024-4-1 12:23
这种“意外情况”纯属强词夺理。
肯定是强词夺理。和我的耍流氓没啥本质不同,甚至耍流氓的成分更大。
按这个强词夺理的逻辑,我要是做个多节二极管倍压整流,把220C市电提高到10000V,然后手捏两端,或万用表测两端,能得到10000V。哈哈哈。但是我能否把这个10000V说成是原来的220V的什么参数呢?
发表于 2024-4-1 12:47:34 | 显示全部楼层
确实有些强词夺理的嫌疑越描越黑,转阵营。其实我是反对的。
市电只能是AC220,由此转换的其他交直流都不能视为市电。虽然大部分触电都归属于其他类。分析其他形式偏离题主的描述,一概都是强词夺理。
发表于 2024-4-1 13:02:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-1 13:07:30 来自手机 | 显示全部楼层
别停,你们继续辩,挺好看的。我不参与,呵呵。
因为我最主要的观点,已在第一个回帖说了——要把峰值与峰峰值区分开来,关键是参考点。
如果不抓住这个参考点,即使像前面帖子那样说破天(比如,说峰峰值不是“物理实体”。又比如峰峰值不能测量出来、只能计算出来,再比如瞬时之间只能测到峰值、而测不到峰峰值,等等),站在楼主同事一方的立场,总是能找到反驳的理由。
发表于 2024-4-1 19:42:09 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2024-4-1 12:02
220V市电是交流电压的有效值,它的峰值是+/-314V
它的峰值不是311.124V?
老兄正确,是311V
GMT+8, 2025-4-27 19:15
