楼主: 红河310
峰峰值的故事
发表于 2024-3-31 22:22:08 | 显示全部楼层
washu 发表于 2024-3-31 22:12
我想了一下,其实这个问题类似之前的 直流电的频率/什么是直流电 那个帖子
峰峰值在什么时候更有 ...
峰峰值对噪声更有意义,不管是基准党还是射频黑魔法师都这么说!
发表于 2024-3-31 22:22:33 | 显示全部楼层
从正弦波电压公式来看,U = Umsin(ωt+φ),
说明峰值最大就是Um,最大U也是Um,峰峰值2Um只能作为参考量,不能用于计算。
换句话说峰峰值都是浮云,没办法用它去量化计算,只能用Um计算。
从上式函数时间参数来看,峰峰值的确是不存在的,不可能在某一时刻得到峰峰值,不会出现在物理世界中,比较特殊的是BTL输出级,可以看作
+Umsin(ωt+φ)
-Umsin(ωt+φ)
因为电流方向一致,两个公式合并为2Umsin(ωt+φ)
它在同一时间可以输出最大电压是2Um,峰峰值就是4Um,这个4Um也只能是计算出来,不会在物理世界中出现。
模拟软件显示的内容都是实时计算的,现实世界中有那种表存在吗?
交流电参考量是ωt,不能用电位来描述,是瞬时量,不是恒定量。
发表于 2024-3-31 22:27:58 | 显示全部楼层
这不一个意思么,在很大直流电平里的(交流)变化
发表于 2024-3-31 22:29:22 | 显示全部楼层
天天爱玛丽 发表于 2024-3-31 22:22
模拟软件显示的内容都是实时计算的,现实世界中有那种表存在吗?...
存在,LT AN124 里就有一个峰峰(皮克兔皮克)值电压表
发表于 2024-3-31 22:42:32 | 显示全部楼层
如果荡秋千前+25度、-25度,偏离平衡位置最大值是25度,两个极限值之间的50度的夹角也是真实存在的。
发表于 2024-3-31 22:43:41 | 显示全部楼层
被啪啪打脸 washu老师的反应太快了,随手就来一个猛料。
这个用开关控制被测量信号对正负15V的一个分压的充电常数,然后用反相脚的(P点)1uf电容暂存电荷,看图只能RST释放,然后达到测量峰峰值的目的。真有这种应用啊。我孤陋寡闻了。
发表于 2024-3-31 22:48:54 | 显示全部楼层
而且相比于RMS值,峰峰值的定义就猥琐了很多。无论对噪声还是抖动,RMS都很清晰。而峰峰值,就得加约束,如“在多少个统计值之内,在n个9的置信度下,峰峰值不超过xxV或xx秒”。以前研究serdes的误码率,厂家的这些定义折磨了我们几代人,也成为了出误码时厂家的逃脱罪责的狡辩之词。
发表于 2024-3-31 22:49:00 | 显示全部楼层
这个用开关控制被测量信号对正负15V的一个分 ...
这个就是楼上袋鼠大湿说的运放(以及鸡肫)噪声峰峰值测试仪 这个 Vpp 电压表用于直读数值结果,另有一个 BNC 端子可接到看奶仪以图示的方式观察噪声。当然,这确实不是“普通”仪器
发表于 2024-3-31 23:04:56 | 显示全部楼层
这个事儿讨论这么多啊。
两根导线之间的电压本身就是相对值,(“电压”本身就是相对值),和哪个参考零点无关。
交流电的“真实”电压只在瞬时存在,对于正弦交流电,随时间变化的电压的绝对值不会超过“峰值”=振幅=“峰峰值”/2。
原因么,abs(cos(ωt)) ≤1啊。
(严谨起见,上述讨论认为电场传播不需要时间,并忽略所有感、容效应)。
发表于 2024-3-31 23:38:01 来自手机 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2024-3-31 21:55
因为时间上不允许呀,两个峰值分别在交流电周期的两端。
假如可以有,11楼电路就不可能得到300V峰峰值 ...
峰值测量与峰峰值测量,本质上是一样的道理。
你测峰值时,是需要抓住一个瞬间。而测峰峰值,除了要抓住一个瞬间之外,还得要依靠峰值保持电路来获得所需的Vp参考点。这样,只是多了一道处理而已。
一个是一百步(峰峰值测量需要2个处理),另一个是五十步(峰值需要一个处理),本质上有不同吗?
发表于 2024-3-31 23:46:45 来自手机 | 显示全部楼层
这个说法,就通俗易懂。
发表于 2024-3-31 23:51:25 | 显示全部楼层
处理干扰 峰峰值对非正弦波更有意义 幅值可以从示波器读出 。
用61e可以分两次测单边幅值获得,没波方便。即便有真有效值意义不大。
发表于 2024-4-1 08:06:39 | 显示全部楼层
楼主人家说的是市电触电,人体承受的最大电压的事情,跟什么参考点选择,保持测量,示波器图示半毛钱关系没有。答案非常简单,就是sqrt(2)×Vrms。
什么六百多伏的说法就没理解什么是交流电。本质上人家电势(差)就是含时的,只有实时电压,没有什么交流电压。两点间的电势差需要用一个含时的函数才能描述。要用一个或两个数来描述电压,都需要预知其波形(随时间变化的规矩)。所谓振幅、峰峰值、rms值都只是一个代表性的描述数字而已。
发表于 2024-4-1 09:20:04 | 显示全部楼层
Maitreya 发表于 2024-4-1 08:06
楼主人家说的是市电触电,人体承受的最大电压的事情,跟什么参考点选择,保持测量,示波器图示半毛钱关系没 ...
大部分人认知是人体承受的最大电压是大约311V,
但是小鬼头老师有一个关于下面的观点,
3、假如触电时,人体两端被施加的是AC+DC的电压,即施加的是220V的AC电压、并叠加有幅值为市电峰值Vp(约300V)的DC电压。那么,人体承受的最高电压就会变为市电的峰峰值Vpp(600V),而不是峰值Vp(300V)。峰峰值在这时,就会显现出他的物理意义。
估计您没理解这个600来的含义,对于不确定的事情,不要太武断的否定,可能真有这种情况呢?
我也不理解这个DC是如何存在的,存在于开关电源?开关电源整流滤波是310VDC,再叠加AC220V,会不会出现620V的电压情况呢.如果现实中存在这种情况,安全用电中就需要注意峰峰值的影响,
然后的讨论,围绕的焦点是现实中会不会存在峰峰值,以及峰峰值的意义何在.这个话题很广泛,通俗的讲,存在就有意义.
发表于 2024-4-1 09:41:59 | 显示全部楼层
人不可能被峰峰值电到不代表峰峰值不是物理存在,人不能踏入同一条河流,不能得出变化的河流不是物理存在的结论
GMT+8, 2025-4-27 19:12
