发表于 2024-3-31 21:32:49
来自手机
量子隧道 发表于 2024-3-31 19:38
你这说法恐怕也得商榷一下。既然说“参考点”,那么就应该是一个具体的地点的,以此地的电势为参考。对 ...
你这个说法,我只同意一半。
电压本身就是电势之差,某2个点之间的电压,就是这2个点的电势之差。既然有这个“差”,那么,就必然有一个参考点/参照物——如果没有参考点/参照物做比较,那么,不会有这个“差”的出现。
我前面说的,是认为这个参照物/参考点是可以变的,而你们还固守着这个参照物/参考点不能变——这等于说,必须要以0V为参考点。
我们的分歧就在这里——我认为,要全面准确地理解峰峰值这个物理意义,就不能固守着“一定要以0V为参考”。否则,就容易像那位晶体管区的发帖者那样,难于理解正负45V供电的TDA7293的BTL功放电路为什么理论上可以得到180V的峰峰值电压输出。
另外:
你既然承认某一时刻,存在在一个峰值,而且是一个你所称的“物理实体”。而这个峰值是以0V电压为参考点而得到的,为什么就不能承认以另一个xV电压为参考点而得到的峰峰值也是“物理实体”。
如果是因为只有在某一时刻才有这个峰峰值,所以,你认为他不是“物理实体”。那么,我就会说:1、你认为有“物理实体”的峰值,也只是在某一时刻才有的,这跟峰峰值根本就没有区别。2、照你这个逻辑,峰值也不是“物理实体”。
可见,你这里的说法是自相矛盾。
