楼主: jupeter
用6N8P推2A3的直热单端的最终线路
发表于 2024-9-28 12:10:51 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-9-28 11:59
6H8C笫1脚左右两声道交流电压与昨测相同。音量开半(其它所有测试音量均同),1MV档上指针即打 ...
我就是用的朱老师的这张图学做的。
发表于 2024-9-28 12:18:25 | 显示全部楼层
新花甲尝胆 发表于 2024-9-28 12:10
我就是用的朱老师的这张图学做的。
好,下午按您119楼教的再查,结果后报。
 楼主| 发表于 2024-9-28 12:24:02 | 显示全部楼层
新花甲尝胆 发表于 2024-9-28 12:05
老师,所串电容容值、耐压要多大?
电容用0.01U,耐压300V就行。信号线的地线与胆机地线相连。信号线的芯线通过电容去触碰胆机的有关脚位。注意避免触碰到屏极高压。
发表于 2024-9-29 15:57:35 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2024-9-28 12:24
电容用0.01U,耐压300V就行。信号线的地线与胆机地线相连。信号线的芯线通过电容去触碰胆机的有关脚位。 ...
      报告各位热心帮我的老师,问题已找到了:原来,为减少6H8C管座上元件太多,我把62K、27K两屏阻焊在电源板上,其屏压以线接至笫2、5脚。焊接时在10K降压电阻前用了一只退耦电容,就这所致。检查中,由于认为各点电压基本符合,就一直没有往电源板上两屏阻这儿查。今天将这两只屏阻移到2、5脚,拆除那只退耦电容,试机开声了!从这个问题的出现到基本解决的过程,说明缺乏基础知识和一定制作实践经验的人(尤其是像我这样眼馋的老翁)学做胆机,是很难。好在我还有点恒心,加之论坛里很多热心的老师不厌其烦赐教,让我学到很多,才得以解决。在此衷心感谢!
      试机开声中测得各点情况:左声道6H8C笫2脚110V,第5脚197V,第3脚3.5V,第6脚8.1V;右声道6H8C第2脚109V,第5脚195V,第3脚3.5V,笫6脚8.3V;2A3两屏压均294V,左阴压对地46.2V,右阴压对地45.4V。测时市电226V。各点所测电压与朱老师图上所标还有差异,下一步该怎样调整,还望各老师指导。
 楼主| 发表于 2024-9-29 16:12:05 | 显示全部楼层
新花甲尝胆 发表于 2024-9-29 15:57
报告各位热心帮我的老师,问题已找到了:原来,为减少6H8C管座上元件太多,我把62K、27K两屏阻焊在 ...
1、接错线的问题,我一般都先给新手说:通电前,对照图纸检查三遍,按照三个通道检查:地线走向、信号走向、正电源走向。没有三遍别通电。你就是没有仔细检查就通电了。
2、图中的工作点数据,因元件的差异和误差,总会与设计值偏离一些。一般在5%以内是正常的,甚至10%也是没啥大问题的。即使这次调准了,下次换胆,可能还会偏差。看你的电压数值,已经在正常范围了,相当可以,建议你不用大调整了,整理一下搭棚,装上后盖,安心欣赏音乐吧。
发表于 2024-9-29 19:41:40 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2024-9-29 16:12
1、接错线的问题,我一般都先给新手说:通电前,对照图纸检查三遍,按照三个通道检查:地线走向、信号走 ...
老师,各级电压这样能行我就再花点功夫好好整下搭棚,把反馈也弄上,再买上2只0.33UF电容换上。就是现用的ALPS100K电位器不换47K(或50K)的行不行?
 楼主| 发表于 2024-9-29 20:31:02 | 显示全部楼层
新花甲尝胆 发表于 2024-9-29 19:41
老师,各级电压这样能行我就再花点功夫好好整下搭棚,把反馈也弄上,再买上2只0.33UF电容换上。就是现用 ...
电位器不换也行
发表于 2024-9-30 08:55:07 | 显示全部楼层
不用调整,这点差异,正常范围。
发表于 2024-9-30 09:22:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-20 12:05:42 | 显示全部楼层
朱老师,这些天按你的指导,把搭棚整理了,并买了0.33uf耦合电容换上。但在接入33k负反馈电阻时,无论是接输出牛的输出0端还是8欧端,喇叭里都出现奇怪的“嘟”声,吓得迅速关机。检查了33k电阻只与6h8c笫3脚相连,也没用4欧8欧切换开关,不懂是何原因,烦请老师指教。
 楼主| 发表于 2024-10-20 12:08:40 | 显示全部楼层
新花甲尝胆 发表于 2024-10-20 12:05
朱老师,这些天按你的指导,把搭棚整理了,并买了0.33uf耦合电容换上。但在接入33k负反馈电阻时,无论是 ...
输出牛初级的两个端子上焊接的线调换一下就行了。
发表于 2024-10-21 19:11:05 | 显示全部楼层
按老师所教,将输出牛初级端两根焊接线对调,问题就解决了。有这样的好论坛,有这样的好老师、好版主,我们这些没电子基础的“老年小学生”真是有幸啊!谢谢老师!
发表于 2024-11-22 23:49:26 | 显示全部楼层
院长好 想用您这图制作300B 前级需要调整那里 劳烦您指点 谢谢
 楼主| 发表于 2024-11-23 00:51:48 | 显示全部楼层
因300B的高压供电都高出100多V,同时需要的驱动电压也高出不少,前级电路的工作点变动较大,甚至推动管子都要更换,所以不建议在这个电路基础上硬改出个300B的推动。玩300B可以另寻成熟满意的线路。
发表于 2024-11-23 07:08:50 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2024-11-23 00:51
因300B的高压供电都高出100多V,同时需要的驱动电压也高出不少,前级电路的工作点变动较大,甚至推动管子 ...
好的谢谢  那就等您的300B电路了  您的电路用着踏实 硬等了
GMT+8, 2025-5-1 02:50
