楼主: jupeter
用6N8P推2A3的直热单端的最终线路
发表于 2024-9-25 11:20:44 | 显示全部楼层
828282 发表于 2024-9-24 23:56
什么品牌的2A3,好像不是曙光的,推荐一下
2a3是桂光的,之前在机上响哩。
 楼主| 发表于 2024-9-25 11:21:32 | 显示全部楼层
新花甲尝胆 发表于 2024-9-25 10:58
朱老师,又打扰您了。这两天能查的我都查了,还是没找到问题。现在我怀疑可能还是我新手理解有误,哪儿焊 ...
从你的工作点电压判断,直流电位都正常,应该不是电路上的焊接问题,重点检查输入口、电位器质量、输出牛、喇叭接口、音箱等音频信号通道是否有误。可就近请高手登门帮忙检查。
发表于 2024-9-25 11:27:54 | 显示全部楼层
新花甲尝胆 发表于 2024-9-25 11:18
输出变压器是几年前买的二手货,次级1欧,不太好。但在这之前用另一个电路图装成6h8c推2a3单端,已响过, ...
1、建议新开个帖子。
2、建议上图,直接在图上标注。
说实话我把你帖子挨个看了一遍,又对着图标了一遍,挺费时间。
问别人问题,尽量给别人方便,很多人可能看起来麻烦,就不看了。
我对照图看了一遍,也没发现问题。
1、你看看那几个电阻你用的阻值是对的吗? 譬如把270k,用成270欧?
2、有没有示波器,交流毫伏表之类的仪器?信号发生器呢?
3、管脚,相信你不会数错吧。譬如1当成8 ???
再不行,你发个实物上来,大家帮你看看。
发表于 2024-9-25 11:38:45 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2024-9-25 11:21
从你的工作点电压判断,直流电位都正常,应该不是电路上的焊接问题,重点检查输入口、电位器质量、输出牛 ...
老师,我现在就是苦于当地没找到高手和爱好者,自己瞎捣鼓好几年也没进步。您看我焊接的情况确定没有错误之处吧?如是,那我就按您的指导再深入检查。谢谢老师拨冗指教!
 楼主| 发表于 2024-9-25 11:39:29 | 显示全部楼层
连线没错。
发表于 2024-9-25 12:56:23 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-9-25 11:27
1、建议新开个帖子。
2、建议上图,直接在图上标注。
说实话我把你帖子挨个看了一遍,又对着图标了一遍 ...
谢老师关心!我因年己古稀,不会上图,儿子又不在身边。学装胆机,一是喜欢它的声音比石机好听,二是闲暇无事,打发时光。只是菜鸟,又无当地爱好者交流,很难弄成。现倒是捡有一台老旧信号发生器、一只老毫伏表、一台旧示波器,只可惜不会用。如老师不吝赐教,愚万般感谢。
 楼主| 发表于 2024-9-25 13:16:12 | 显示全部楼层
新花甲尝胆 发表于 2024-9-25 12:56
谢老师关心!我因年己古稀,不会上图,儿子又不在身边。学装胆机,一是喜欢它的声音比石机好听,二是闲暇 ...
原来是老哥一枚,失敬失敬。不知仙乡何处?
发表于 2024-9-25 13:54:01 | 显示全部楼层
哦,原来如此,我提供个思路,你试试:
1、你将信号按照标准的接法输入到机器,就是以前怎么接的还是怎么接。
2、示波器探头,搭到 V1的1脚,4脚,V3的 3脚。也就是3个信号输入端。看看是那个环节出了问题。用毫伏表应该也可以的。
正常来说 V1的1脚,至少要几十甚至上百毫伏。
V2的4脚,应该是有伏特的级别。
V3的3脚,应该有几十伏特。
我不知道你示波器探头的规格,所以先不要搭高压部分(也就是管子屏极)测试。
发表于 2024-9-25 13:56:53 | 显示全部楼层
既然直流工作点正确那么大概率的可能:
1、可能耦合电容不对。
2、可能栅电阻不对。
3、喇叭那头接的不对。
4、电路有没检查倒的地方,譬如焊渣,譬如绝缘皮等等导致短路了。
发表于 2024-9-25 17:22:30 | 显示全部楼层
老师,老朽我闲居江苏泰兴。在网上学老师的些大作近十了,也曾依你的电路图学装了一台6g2p推6p6p,自我感觉还算可以。后来感觉这机可能功率偏小,推我8寸全频加南京无线二厂的yd10-15低音自做的障板,音量稍大有失真,故又依网上隔壁的6h8c+2a3电路图,学做了个单端。可音质不佳,还不如6p6p单端好听,便搁置了两年。后来见了您的这个宝帖,见许多会员都制作成功并赞许你的高明设计,我便拆了旧机,按您设计的电路图制作,可怎么捣鼓也弄不响。只因先前不会加入会员,一直未在网上求得老师指导。近曰让儿子帮我入会,来向老师求教。不知老师贵府在何宝地,如有机会来江苏,老朽定热情款待、当面求教。
发表于 2024-9-25 17:32:35 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-9-25 13:54
哦,原来如此,我提供个思路,你试试:
老师,我还不会用示波器,用毫伏表如可就先用毫伏表来试试。谢老师耐心指导、帮我解难。
发表于 2024-9-25 17:34:25 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-9-25 13:56
既然直流工作点正确那么大概率的可能:
1、可能耦合电容不对。
这几处我再来查查。
 楼主| 发表于 2024-9-25 18:12:17 来自手机 | 显示全部楼层
我在河南,距离遥远,暂时还过不去,看有没有就近的热心烧友愿意伸以援手。
发表于 2024-9-25 19:03:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 19:26:49 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-9-25 19:03
当务之急,要能发图片,传话难免说的清楚。
暂发不了图片哎,老师您能否加我微信,我能用微信发图片给您。我微信号13852889366
GMT+8, 2025-4-29 17:55
