楼主: jupeter
用6N8P推2A3的直热单端的最终线路
发表于 2024-9-26 21:45:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 22:04:35 | 显示全部楼层
你先确认一个问题:
根据你给我的测试结果(我本意是你接音源测试,可能没说明白,你没接音源)
1、左声道,30V量程,在 1.1附近,我看了下我手里的毫伏表,这个时候电压应该是11伏。显然不对了。
2、右声道,啥都没有,这个是正确的。
你再重新测试一次,我重新说下方法:
1、机器接好喇叭,然后通电预热。
2、毫伏表,测试莲花座的2根接线。毫伏表地夹子接莲花座的地,毫伏表的芯夹子接莲花座的芯。看看左右声道显示是多少。
如果你第一次测试是正确的话,那么要么你接错线了,要么管子坏掉了。因为正常来说,这个时候是没有任何信号的。你左声道出来11V的信号,这个显然不对。
你先确认下这个问题,再做其他测试。
L声道电压真这么高的话,容易烧坏设备,先确认这个问题再说。
发表于 2024-9-26 22:17:12 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-9-26 22:04
你先确认一个问题:
好的,师傅。明天我来试了再汇扳,您早点休息,别因帮我解难影响您休息。
发表于 2024-9-27 09:49:37 | 显示全部楼层
师傅,我先检测了毫伏表好不好:找了2个电源适配器,万用表测得其输出的交流电压是8.8V,而用毫伏表10V档测得其交流电压是7.75V;另只电源适配器,万用表测得交流电压12V,而毫伏表测其交流电压10.5V。按这情况,是否这亳伏表本就不准啊?另外可能是我不太会操作所致?要不,就请您帮分析下触碰3个栅极脚没有咔咔声的原因、再怎么解决这原由。
发表于 2024-9-27 10:08:42 | 显示全部楼层
新花甲尝胆 发表于 2024-9-27 09:49
师傅,我先检测了毫伏表好不好:找了2个电源适配器,万用表测得其输出的交流电压是8.8V,而用毫伏表10V档 ...
这个毫伏表可用的,不太准不要紧的,但是定性没问题。
一般来说用螺丝刀触碰第一级栅极,喇叭应该有反应。
至于你触碰最后一级2a3的栅极,没反应也是正常的,最后一级放大倍数没那么大。
还有可能就是你螺丝刀很小,手没碰金属部分,触碰到第一级栅极不出声,也没啥稀奇的。
手不碰金属,是正确的,毕竟安全最重要,要防触电,这个不要轻易尝试用手去摸。
最靠谱的方法,还是使用仪表,毕竟这是个最好的师傅。用我给你的方法测试三级信号,正确操作一次就能判断出来问题。这是我能想到的最优方法了。你还是按照这个方法进行。
但是得先判断你测量左声道有11v的问题,这事如果测量正确的话,你接音源,容易把音源烧掉,因此需要你先排除这个问题。
发表于 2024-9-27 15:33:51 | 显示全部楼层
师傅,刚才我将胆机打开,音源也打开,经信号线正常输入,用毫伏表分别测了6H8C的第1脚(即信号输入栅),量程由高渐调到最低1MV档,指针也几乎不动,仅向右稍偏一点点,远没到刻度线。音量电位器开一点,指针就来回摆动。请判定,再教下步该咋办。
发表于 2024-9-27 17:07:31 | 显示全部楼层
新花甲尝胆 发表于 2024-9-27 15:33
师傅,刚才我将胆机打开,音源也打开,经信号线正常输入,用毫伏表分别测了6H8C的第1脚(即信号输入栅), ...
师傅,随后我如上一样操作,又分别测了6H8C笫4脚和2A3第3脚的交流电压。6H8C第4脚:左声道30MV量程,表盘笫一条刻度上指在2.4,第二条刻度线指在0.76左右,音量开关开大三四格表针即左右摆动;右声道0.3V量程,表针在表盘第一条刻度线的2.3-2.4,在第二条刻度线的0.75-0.78间;右声道0.1V量程:表针在笫一刻度线的7.4,在笫二刻度线的2.35,音量开关渐大表针也左右摆动。三处栅极测试情况汇报予老师,请判定指导。
发表于 2024-9-27 23:48:44 | 显示全部楼层
新花甲尝胆 发表于 2024-9-27 17:07
师傅,随后我如上一样操作,又分别测了6H8C笫4脚和2A3第3脚的交流电压。6H8C第4脚:左声道30MV量程,表盘 ...
还是按照这个接法,接入信号。音量开到中间,然后音量不要动了。
然后测量 6H8C 1脚,4脚,2A3的3脚的电压。给出他们大概的摆动范围看看。
先上测量数据看看吧。从结果看,好像是2A3的问题,但是如果2A3有问题,那么直流工作点不会正确。因此怀疑变压器,但是你变压器又是换过的。因此还需要继续测量。
发表于 2024-9-28 10:48:02 | 显示全部楼层
然后测量 6H8C 1脚,4脚,2A3的3脚的电 ...
老师,昨天把2A3第3脚的测试结果忘了一起汇报了,老眼昏花哦。按您昨夜教的方法,将今测试的情况汇报如下:
        6H8C笫1脚左右两声道交流电压与昨测相同。音量开半(其它所有测试音量均同),1MV档上指针即打顶停回,10MV档上指针相同,在30MV档上,指针最高可达第一刻线的7。
        笫4脚左声道交流电压与昨测相似。在30MV、0.1V档指针都打顶停回,在0.3V档上指针最高可达第一刻线的8。
        第4脚右声道交流电压与昨测相同,0.3V档上指针最高可达第一刻线的8。
        2A3第3脚左声道交流电压3MV档第一刻线的1、笫二刻线的0.3,3MV档上指针最高第一刻线9;
       右声道交流电压10MV档在笫一刻线的3-3.4、在第二刻线的0.95-1.1,10MV档指针最高可达4。烦请续教。
发表于 2024-9-28 10:55:31 来自手机 | 显示全部楼层
还是仔细检查接线是否有误
 楼主| 发表于 2024-9-28 10:56:31 | 显示全部楼层
其实还有个办法,用信号寻迹器,比如手边任意一个带小功放的音箱,例如电脑音箱。胆机先通上信号,用一个信号线串个电容隔离,一端插到电脑音箱的输入口,然后另一端从前往后逐级触碰电路中的栅极,哪一级不响,就是这一级的问题。
无声的故障本来是最好解决的,结果没想到楼主弄了这么几天!
发表于 2024-9-28 11:59:56 | 显示全部楼层
新花甲尝胆 发表于 2024-9-28 10:48
老师,昨天把2A3第3脚的测试结果忘了一起汇报了,老眼昏花哦。按您昨夜教的方法,将今测试的情况汇报如下 ...
这个没有问题,30mV档位的时候看第二个刻线,大概是22mV左右。
这里注意2个问题:
1、表要从高量程开始测量,防止打坏表针。以表针过半那个量程为最佳。
2、和3有关的档位,看第二刻刻线。
没问题,0.3mV档位的话,这个信号幅度是,240mV
这个有问题,检查R8那个电阻,C3电容(这个最可疑),R10电阻。
C3电容,可以在上面临时并一个试试,规格要接近的。
发表于 2024-9-28 12:05:46 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2024-9-28 10:56
其实还有个办法,用信号寻迹器,比如手边任意一个带小功放的音箱,例如电脑音箱。胆机先通上信号,用一个信 ...
老师,所串电容容值、耐压要多大?
发表于 2024-9-28 12:09:47 | 显示全部楼层
新花甲尝胆 发表于 2024-9-28 12:05
老师,所串电容容值、耐压要多大?
看音响输入阻抗,一般来说1uf左右,400V耐压,薄膜电容,CBB电容等均可。
这个电容容量要求不那么严格。
补充:
按照 125楼,jupeter 老师傅说的来。
发表于 2024-9-28 12:10:38 | 显示全部楼层
老师,所串电容容值、耐压要多大?
按照我119楼的那个方法,先看看再说。
你2个电容都坏了,也是很奇怪的事。
GMT+8, 2025-4-29 17:05
