楼主: 撇微主
【打破美国人的垄断,省下美金3万!】
 关闭 [复制链接]
发表于 2024-2-22 19:03:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-22 19:11:31 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2024-2-22 18:54
跟我修过多少电源无关,是跟常识有关。
连电感原本不存在的名字都能自己发明的,你修得再多,也不能证 ...
  这个线圈一开始我也不知道叫什么,是百度后才知道的。
 楼主| 发表于 2024-2-22 19:16:39 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2024-2-22 18:57
就事论事,别扯这些没用的。对我观点有不同看法,给出你的理由就是了。
扯没用的东西越多,越证明你没 ...
  与你根本就不在一个频道,或不在一个Level。“鸡同鸭讲”。
发表于 2024-2-22 19:22:35 来自手机 | 显示全部楼层
确实,我是写不出“富婆”系列的技术性文章。
发表于 2024-2-22 19:22:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-22 19:28:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-22 19:41:05 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2024-2-22 19:22
如同我小区电工换的路灯灯泡,太好了他就显得无所事事了,弄个便宜的换上,总是很忙,领导很满意!
前几 ...
   所以有些单位要写工作报告,让领导知道你在摸鱼还是在干什么
发表于 2024-2-22 19:42:26 来自手机 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2024-2-22 19:28
这样颜色的电感在线,电路也能抖抖呼呼工作的也不少,温度高了外皮就这样的,里面未必就彻底坏掉。也有一 ...
在这个位置上的电感,如果能把铜线漆皮烧成局部黑色,整流二极管早就坏掉了。更不用说整个电感全变成纯黑色。
发表于 2024-2-22 20:18:09 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2024-2-22 17:14
我不是想象,是合理的推断——你那区区百瓦级的电源,在使用过程中能有多大的能量把一只非黑色的电感烧成 ...
遇过这个电感烧了的,好像也是风扇坏。引脚处没注意啥情况,应该是线圈温度高,引脚温度低,故有此疑问。至于其它零件有没有坏不知道,反正不值的修,扔一边了。
 楼主| 发表于 2024-2-22 20:40:59 | 显示全部楼层
【通常没有这种可能性,但是它发生了】
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=319531
(出处: 矿石收音机论坛)
 楼主| 发表于 2024-2-22 20:43:44 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2024-2-22 19:42
在这个位置上的电感,如果能把铜线漆皮烧成局部黑色,整流二极管早就坏掉了。更不用说整个电感全变成纯黑 ...
【通常没有这种可能性,但是它发生了】
(出处: 矿石收音机论坛)
发表于 2024-2-22 20:52:35 来自手机 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2024-2-22 20:18
遇过这个电感烧了的,好像也是风扇坏。引脚处没注意啥情况,应该是线圈温度高,引脚温度低,故有此疑问。 ...
1、这个电感是担当扼流圈功能,因为这种开关电源采用的是正激的工作方式,需要有扼流圈才能得到足够低的输出纹波。不像那些100w以下的小功率反激式开关电源,不需要扼流圈。
2、如果要让这个电感线圈发出高热量,需要流过远超过原来额定的电流。如果出现这种情况,那必定是负载端出了问题(负载接近短路)。但一楼内容显示不属于此情况。
3、即使是出现了这种情况,那么,这种电感因为磁芯饱和,失去电感作用,变成一段纯铜线。这段纯铜线能变黑,那么,整流二极管会因为过流而损坏,或附近的pcb铜箔会烧断。
4、对于第3点来说,也就最多一个绕组的线圈出现此情况。其他绕组的铜线流过的电流仍很少,也就是说不发热,这样他就能起到散热作用,整个电感会呈现某处温度低、某处温度高的不均匀情况,而不会最终出现相当均匀的全变黑色现象。
我前面说是常识问题,现在看,准确来说是基于电子方面的常识,再加上逻辑判断。
发表于 2024-2-22 21:09:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-22 21:15:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-22 21:36:17 来自手机 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2024-2-22 21:15
不要抬杠啦,维修见到这样的不在少数,漆皮变色未必就是马上击穿短路!哪个爱摆弄的没遇到过?!之前我在 ...
你看清楚再来辩吧。
你说的是变色,楼主和我说的是,原来不是黑色的整只电感全部变成黑色。
GMT+8, 2025-4-26 19:30
