楼主: 撇微主
【打破美国人的垄断,省下美金3万!】
 关闭 [复制链接]
发表于 2024-2-22 09:32:36 来自手机 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2024-2-22 08:34
集成电感,看漆包线靠近引脚处也是那种颜色,确定是烧变色的?
估计是楼主动了别的地方,而把这个电源修复。
但他也换了这个电感,因为搞不清楚,才说是因为这个电感烧坏、换掉后电源就变好。
发表于 2024-2-22 09:36:43 | 显示全部楼层
省下美金三万,公司给你加100奖金
发表于 2024-2-22 09:52:57 | 显示全部楼层
撇微主 发表于 2024-2-21 12:53
搞设备维修,总结出两个比较奇怪的现象:“3点钟现象” 和 “见好就收”。
  前者表示下午三点左右出 ...
现状下就别再去动电源了,再出问题第一时间换新。
发表于 2024-2-22 13:50:51 | 显示全部楼层
电脑主板能代换的太多了
区区一个狗是看不死的
发表于 2024-2-22 14:44:47 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2024-2-22 09:22
“打破垄断”是夸大,实情只是凭借维修技术,能做到有效避开美国厂家通过技术垄断所制造出来的限制,因此而 ...
你没有看过楼主的‘’富婆系列”帖子吗?技术性文学。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2024-2-22 16:20:17 | 显示全部楼层
但他也换了这个电感,因为搞不清楚,才说是因为这个电感 ...
  看来论坛里的大神还真不少,想象能力已经超越AI了!
【几个进口步进电机驱动器的检修过程】
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=319531
(出处: 矿石收音机论坛)
 楼主| 发表于 2024-2-22 16:34:00 | 显示全部楼层
   别的电源里也有这种情况,如仿的明纬电源,只是单一输出电压。线圈一旦高温超过漆包线的允许温度,当然都会发黑,底下焊点都会脱焊!俺已经见怪不怪了
发表于 2024-2-22 17:14:44 来自手机 | 显示全部楼层
【几个进口步进电机驱动器的检修过程 ...
我不是想象,是合理的推断——你那区区百瓦级的电源,在使用过程中能有多大的能量把一只非黑色的电感烧成全黑色?
也不是我一个人对此有质疑。而且,你连这只电感都能给他安上一个天马腾空式的名字,你其他内容的可信度自然就随之而降。
发表于 2024-2-22 17:26:02 | 显示全部楼层
如果能烧的这么黑,电路板早该烧穿了
发表于 2024-2-22 17:27:44 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2024-2-22 17:14
我不是想象,是合理的推断——你那区区百瓦级的电源,在使用过程中能有多大的能量把一只非黑色的电感烧成 ...
我还可以进一步推断:如果你除了动过这只电感外,没有动过其他地方,那么,有超过95%的机会是因为这只电感虚焊、而不是因为这只电感烧坏而引发故障————我前面帖子的猜测里还包含有这一层的意思,也即是,你因为动了这只电感的焊点而修复。
 楼主| 发表于 2024-2-22 17:37:02 | 显示全部楼层
  不知道你修过几个电源?少见必多怪
 楼主| 发表于 2024-2-22 17:40:55 | 显示全部楼层
09120408 发表于 2024-2-22 17:26
如果能烧的这么黑,电路板早该烧穿了
  的确有你说的这种情况。假如线圈的引线在板子底下有弯头,这样就不会自动脱焊断开,以至于把板子烧出一个大洞!
 楼主| 发表于 2024-2-22 17:58:26 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2024-2-22 17:27
我还可以进一步推断:如果你除了动过这只电感外,没有动过其他地方,那么,有超过95%的机会是因为这只电 ...
  不知是否听过这么一说: 二、三十岁的人啥都懂,四、五十岁的人啥都怀疑,六、七十岁的人啥都信。你大概率属于第二种情况
发表于 2024-2-22 18:54:28 来自手机 | 显示全部楼层
撇微主 发表于 2024-2-22 17:37
不知道你修过几个电源?少见必多怪
跟我修过多少电源无关,是跟常识有关。
连电感原本不存在的名字都能自己发明的,你修得再多,也不能证明你帖子里所说的电源故障原因是正确的,更不能证明你维修电源水平比我高。
发表于 2024-2-22 18:57:23 来自手机 | 显示全部楼层
撇微主 发表于 2024-2-22 17:58
不知是否听过这么一说: 二、三十岁的人啥都懂,四、五十岁的人啥都怀疑,六、七十岁的人啥都信。你大 ...
就事论事,别扯这些没用的。对我观点有不同看法,给出你的理由就是了。
扯没用的东西越多,越证明你没有底气。
GMT+8, 2025-4-26 19:29
