楼主: 海阔天空9
拨码开关手动编程写入了程序的2051能在最小系统上运行吗?
发表于 2024-1-19 19:06:12 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-1-19 17:51
程序是p1.0的灯亮灭闪烁------------------------是一个灯不是8个灯。------------是一个灯,不是8个灯 ...
P1.0不是有专用的引脚吗?
这12个字节就是单片机程序。
你前面所观察8个灯的12种变化,
是用来写入和校验这12个字节写入是否正确。
一个字节是8位,分别对应着8个灯。
如果反复验证正确后,
就是要让单片机自己执行这个程序,
这个程序的工作就是让P1.0引脚交替出现高低电平的变化,
在这个引脚上接一个LED,
可以看到这个(只是这个灯!!!)一亮一灭,
说明程序正常执行了。
执行程序时,需要在最小系统下,
打开电源就行了,无须任何操作。
并且关机后再开也一样。
所以,这个程序并不是流水灯,
只是一个“暴闪灯”
 楼主| 发表于 2024-1-19 19:14:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-19 19:15:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-19 19:18:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-19 19:33:47 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-1-19 19:15
看不到反应?或许一闪而过,频率高太快了?
通电复位后是八个灯长亮还是第一个灯不一样
 楼主| 发表于 2024-1-19 19:38:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-19 19:40:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-19 19:48:29 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-1-19 19:40
通电复位后是八个灯长亮还是第一个灯不一样-----------12脚(P1-0),13脚(P1-1)不亮,其它6个微亮,
不断电再给1脚一个高电平人工复位试试
 楼主| 发表于 2024-1-19 20:00:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-19 20:13:08 | 显示全部楼层
amwbsrhk 发表于 2024-1-19 19:48
不断电再给1脚一个高电平人工复位试试
他就没有写入单片机的程序,只是写入几个自以为是流水灯程序的数据,如何能够运行?
发表于 2024-1-19 20:14:23 | 显示全部楼层
复位长亮然后是微亮线路正常,需要放回烧写电路进行读出验证写入的数据,读出校验状态严格按照要求操作,复位后是000地址,地址进位人工进行
 楼主| 发表于 2024-1-19 20:37:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-19 20:46:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-19 20:50:43 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-1-19 20:37
1脚电压+5V,7,8脚接地8个LED常亮,似乎和晶振无关?
放回烧写电路进行读出验证写入的数据------------ ...
实验结果的现象是没能正常运行起来,现在假定最小板是正常,所以还需要再次校验确认写入的数据
特别是读出校验状态通电后亮灯状态和第13次的亮灯状态,就是头尾
 楼主| 发表于 2024-1-19 20:59:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 00:12
