楼主: xlk
请教老师 推挽功放末级失真的原因
发表于 2023-12-8 13:26:30 | 显示全部楼层
ldj7501 发表于 2023-12-8 12:59
撸主可以贴这个图,这样的话,更容易有人提供最佳答案
这图看着好,没看见推动级。这反馈还不好加了
请楼主把芯片型号放出来。
发表于 2023-12-8 13:38:07 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2023-12-8 13:26
这图看着好,没看见推动级。这反馈还不好加了 。
请楼主把芯片型号放出来。
这个推想谁IC直接输出音频信号的,没有前置放大三极管,而是直接推动后面的对管。阻抗匹配估计没弄得好。而且,看图中的变压器,电感量应该不大,还不如LM386功放好呢,呵呵
发表于 2023-12-8 13:49:23 | 显示全部楼层
1,Q1/Q2的b-e正向电阻差异较大。
2,硅管用于功放建议采用β小于100的管子。
发表于 2023-12-8 13:57:08 | 显示全部楼层
把560欧电阻改为可调电阻试试,我的红灯754和世界收音机都是用这个方法消除交越失真的。
 楼主| 发表于 2023-12-8 15:49:56 | 显示全部楼层
请楼主把芯片型号放出来。
老师,13楼给出了描的电路图。
收音IC是CD2003,分立元件功放。
 楼主| 发表于 2023-12-8 15:52:45 | 显示全部楼层
我感觉不像是交越失真,调整过末级电流,2.0mA~50mA范围都试过,电流越大,波形越好,输出也越大。2-5mA的时候波形更加没法看。
发表于 2023-12-8 15:54:04 | 显示全部楼层
这机子我也买过一个,灵敏度还可以,声音不是一般的差
 楼主| 发表于 2023-12-8 15:55:48 | 显示全部楼层
我纯属闲的,想买回来鼓捣,省的自己做板子,做机壳  有成品,鼓捣起来比较方便一些。
发表于 2023-12-8 15:59:25 | 显示全部楼层
在GB也找到了这个图,3V500hW。我觉得应该是两个变压器的问题,特别是输出变压器的变比不合适。
发表于 2023-12-8 16:00:07 来自手机 | 显示全部楼层
xlk 发表于 2023-12-8 11:39
这个鸡 其实就是淘宝上卖的那个自称装逼神器的收音机
野营装逼神器!复古风机械式两波段收音机调 ...
确实是装b,收音集成块都用了还用这种老掉牙的输入输出变压器功放,并且还没调整好。建议后级全部拆除买一个小功放模块换上。
发表于 2023-12-8 16:03:13 | 显示全部楼层
确实,外壳好看
发表于 2023-12-8 16:25:18 | 显示全部楼层
xlk 发表于 2023-12-8 15:49
老师,13楼给出了描的电路图。
收音IC是CD2003,分立元件功放。
那么按照4楼的方法引入反馈就可以了,反馈就可以修正大多数的失真,当然也会引入其它失真。图中的R17就是反馈电阻。实际操作要准备一可调电阻作为可变R17(100K)来调整反馈深度。输出变压器次级输出端的一端接地,一端接反馈电阻,反馈电阻另一端接到R4。如果啸叫,把变压器输出到扬声器的两条线对调,另一端接地。也可不对调,把反馈接到R3位置上。最好确认下你画图中的R3和R4大小.....
发表于 2023-12-8 17:12:49 | 显示全部楼层
xlk 发表于 2023-12-8 10:33
谢老师指导,我试过声卡信号加到音量电位器处,发现输出波形失真严重,才进行逐级检测。
凭印象画出该 ...
这机器输入输出变压器我都重新绕了,也用了锗管还是不满意,改天加上反馈再试试。(输入次级用高阻耳机听着还行,到集电极听着就失真严重)。
 楼主| 发表于 2023-12-8 17:15:16 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2023-12-8 16:25
那么按照4楼的方法引入反馈就可以了,反馈就可以修正大多数的失真,当然也会引入其它失真。图中的R17就 ...
R3 R4 均为100Ω
感觉R4 用100Ω 有点大,但是小了 前边的三极管集电极电压又不合适了。
 楼主| 发表于 2023-12-8 17:16:44 | 显示全部楼层
摇滚铁心 发表于 2023-12-8 16:00
确实是装b,收音集成块都用了还用这种老掉牙的输入输出变压器功放,并且还没调整好。建议后级全部拆除买 ...
换集成功放倒是简单了,可是又不符合咱想装b、想鼓捣好的初衷
GMT+8, 2025-5-3 22:12
