楼主: bbqws60
sza263基准电路求助
 楼主| 发表于 2023-10-20 10:35:47 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2023-10-20 10:34
看错了,C4 无关,C3漏电电压会高,测一下R2,R3的阻值,没有异常的话,大概率,运放出问题了,(线路板 ...
这样子,好的,线路看了没有明显腐蚀,也就焊锡氧化,不过通断都有测量过。而且这种老电路板走线都在外面一层。没有看到哪里短路了。
发表于 2023-10-20 11:18:12 | 显示全部楼层
现在运放3脚电压高于2脚电压,运放出高平了,运放的逻辑没有错。
 楼主| 发表于 2023-10-20 11:33:36 | 显示全部楼层
话说有个问题一直想问,运放2和3引脚标识为什么会有正负标识 ,但实际电路测试他的两个脚电压都是正电压
发表于 2023-10-20 11:41:27 | 显示全部楼层
bbqws60 发表于 2023-10-20 11:33
话说有个问题一直想问,运放2和3引脚标识为什么会有正负标识 ,但实际电路测试他的两个脚电压都是 ...
差分输入,同相输入标+,反相输入标-,具体看运放的书,属于基础知识。
 楼主| 发表于 2023-10-20 18:53:16 | 显示全部楼层
真的坏了两个线绕,随便换了电阻,现在终于稳压了,输入多少10v部分都一样,5.6稳压管也正常,不过10v电压还是异常,无法调节电压。输出只有8.5
运放
1 8.45v左右
2 6.01604
3 6.01543
6 3.79288
7 8.57719
8 3.29
10v部分输出是8.5744
sza263 1.6.00019 2 6.01712 3 6.69158
运放瞬间没有压差了。。。
发表于 2023-10-20 19:23:11 | 显示全部楼层
R 2,R3 都坏了?R7,8,9,10,11这个串联之路都检查了吗?接入正常吗?
根据现在的数据,运放正常了,现在263,内部的三极管,CE饱和了电压一样了,要么损坏了,要么分压下电阻开路了,R8,9,10,11
运放瞬间没有压差了。。。正常的,运放的虚短原理。2个输入端接近一样的电压。
sza263
1.6.00019
2 6.01712
3 6.69158
数据应该是写错了,1脚是稳压管,6.00019,对的,       2脚是三极管的基极,6.69158应该这个才对。3脚是三极管的集电极,电压和1脚太接近了。这个不正常。正常应该比较接近7v,再经过运放的升压,就可以使输出达到10V。
发表于 2023-10-20 20:02:30 | 显示全部楼层
bbqws60 发表于 2023-10-20 18:53
真的坏了两个线绕,随便换了电阻,现在终于稳压了,输入多少10v部分都一样,5.6稳压管也正常,不过10v ...
如果分压下电阻,没有开路,改小也输出电压也不变的话,可能263的内部三极管CE击穿漏电了,1,拆下测试是否漏电,2,263只接4脚和1脚,再用一个NPN三极管替代接入电路,看电路是否能工作,能工作则263损坏无疑,如还是还是不能工作,则可能不是263的问题,继续查找故障点。
 楼主| 发表于 2023-10-20 21:24:06 来自手机 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2023-10-20 20:02
如果分压下电阻,没有开路,改小也输出电压也不变的话,可能263的内部三极管CE击穿漏电了,1,拆下测试 ...
是的 r2和r3应该运输造成断线。电阻兆欧级别。。现在检查r10也坏了。一时间坏了3个排骨电阻。。无语。。亏大了。这r10是官方没阻值的匹配电阻。不知道找什么替代
 楼主| 发表于 2023-10-20 21:37:38 来自手机 | 显示全部楼层
好像正常了。大佬看看
263
1 6.01842
2 6.54756
3 6.99260
输出是9.7v
因为r10是官方没有写明的电阻。我找了一个30r代替。其中r9是300r
这种情况我r10应该选什么阻值电阻合适
 楼主| 发表于 2023-10-20 21:39:06 来自手机 | 显示全部楼层
坏掉的r10编号是214734。。大佬知道这个排骨电阻的阻值命名规则吗?
发表于 2023-10-21 08:22:26 | 显示全部楼层
bbqws60 发表于 2023-10-20 21:37
好像正常了。大佬看看
263
1 6.01842
把R11,先调到中间值,再用电位器代替,调到10V,再 把电位器换成固定电阻,然后再次微调R11,使得10V最精确。
R8,9,10,的总和,对应263对的电压值,应该263的电压值离散型较大,故而,阻值是不固定的,要适配的。
要恢复性能,R8,的温漂要求最高。
发表于 2023-10-21 08:24:44 | 显示全部楼层
能不能找到断点,想办法接上,然后绝缘保护,也许还能用。
R10------30-----------------9.7v,电压低于10V,说明电阻大了,继续换小电阻,(用电位器测试,以便确定范围,再找合适电阻)
发表于 2024-10-22 15:19:57 | 显示全部楼层
都是高手高高手,我就是进来看看学习的
GMT+8, 2025-4-30 17:52
