楼主: changwanren
制作中频采用232KHz的收音机实验记实
 楼主| 发表于 2023-10-19 19:17:41 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2023-10-19 10:25
二中放不宜加AGC。
装上中周外壳并接地会降低空载Q值。
22楼的幅频曲线矩形系数太低。
   坛友的这三点没有一点我认可的:
    二中放加AGC,就我知道的机型有红灯745,781、783和711—5b,  春雷3T2,海燕 T322和K103等等。看来“不宜加AGC”,还是可以加的。
   中周外壳接地是必要的,接地不会降低Q值。
  关于矩形系数,不知道坛友的定义是什么?矩形系数的定义是:当中频幅频曲线的幅度降低到0.1时的带宽与幅度降低到0.7时的带宽之比,22楼的幅值降到0.1时的带宽约9KHz,降低到0.7时的带宽约6KHz  所以矩形系数等于9/6=1.5,这个矩形系数对于使用中周来讲是非常好的,何来“太低”,坛友能否把你使用的中周的矩形系数高的幅频曲线发上来,让坛友们享受一下。
 楼主| 发表于 2023-10-20 05:46:30 | 显示全部楼层
ldj7501 发表于 2023-10-19 08:55
常老师的数据采集软件和设备是自动化测量吗?
那么计算机通过什么接口和设备连接的?通信协议和数据格式都 ...
    测量用的感容计和统调检测仪在本论坛中的DIY的板块中有详细介绍,坛友有兴趣的话可到此版块中看一看。
 楼主| 发表于 2023-10-20 14:26:53 | 显示全部楼层
     分析一下像频干扰在接收中产生的现象,4.5—10MHz的短波覆盖包含的31m波段,接收频率9.4—9.9MHz,对于232KHz中频,可以在8.935—9.435MHz的接收频率范围内收到31m的9.4—9.9MHz像频。41m波段,接收频率7.1—7.3MHz,可以在6.635—6.835MHz的接收频率范围内收到41m的7.1—7.3MHz像频。49m波段,接收频率5.95—6.2MHz,可以在5.485—5.735MHz的接收频率范围内收到49m的5.95—6.2MHz像频。所以接收电台的密密麻麻并不是像频干扰现象,只有31米的像频频率重合在波段内一点,即9.4MHz—9.435MHz,所以,像频并没对接收电台产生干扰,只是整个波段内接收电台的个数增多了,像频干扰基本都发生在米波段的带外,所以对于短波的电台重合现象,不是像频干扰问题。
 楼主| 发表于 2023-10-21 13:07:22 | 显示全部楼层
      短波接收调谐在没有减速装置的条件下,调准电台太费劲,采用变容二极管给本振加了一个微调,原来采用10p电容将调谐回路与天线耦合,下把它改为电感耦合,在调谐线圈框架上绕4匝,在连接天线,感觉灵敏度有所提高,接收视频:
    关于采用232KHz中频的实验到此结束。
发表于 2023-10-21 13:14:42 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2023-10-21 13:07
短波接收调谐在没有减速装置的条件下,调准电台太费劲,采用变容二极管给本振加了一个微调,原来采用 ...
我感到好奇怪的是你家里难道没有电磁干扰?
 楼主| 发表于 2023-10-21 13:41:18 | 显示全部楼层
   电磁干扰很严重,我家楼下老人使用的电动车充电,10MHz以下的频率根本无法收听,接收前的先看看本号楼有没有电动车充电,若没有方可收听,但干扰声依然淹没弱信号。停电时接收短波非常干净,不停电各种干扰难以避免。
发表于 2023-10-22 09:47:18 来自手机 | 显示全部楼层
圆成居士 发表于 2023-10-12 12:13
中周不要计算,我把200P的电容换成1000P的中频为208Khz
这样改变中频频率,同时也让中周的输入、输出阻抗等比例降低了,虽然选择性可以显著改善,但是中放增益也会下降。
 楼主| 发表于 2023-10-22 10:14:12 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2023-10-22 09:47
这样改变中频频率,同时也让中周的输入、输出阻抗等比例降低了,虽然选择性可以显著改善,但是中放增益也 ...
     若是直接把中频的465KHz中周,通过加大配振电容降低中频,如把配振电容由200p加大到800p,可以得到232.5KHz低中频,若有载Q值还不变的条件下,谐振阻抗降低了一半,导致三极管的输出负载阻抗降低一半,增益降低了6分贝。
     但是自己绕制中周,就没有增益降低的说法了,是可以在465KH电感的基础上加大电感,那就不是谐振阻抗降低一半了,只要电感增大是原来的二倍,增益在原来的基础上就不会变了。中频增益的大小,是可以通过中周的匝数比来改变的,也可以通过改变中频三极管的静态工作电流来改变,由于采用低中频,他的配振电容较大,所以,采用低中频能够做到的最大稳定增益要比高中频高。
发表于 2023-10-22 18:10:47 来自手机 | 显示全部楼层
请问常大师,能否推出那个铜条仪的成品出售
 楼主| 发表于 2023-10-23 06:21:28 | 显示全部楼层
     "大师“真的不敢当,论坛中高手如云,我只是爱好一些制作而已,却作品粗俗。本人没有对出制作成品的意愿,不只是统调仪,所有作品都是这样。所以真的满足不了坛友的这个愿望,其实我制作的统调仪,也就是把频率计和扫频仪合在一起,通过软件计算,扫频仪能把测到的本振频率减去中频后,得到接收频率,扫频时,以测到的接收频率为中心扫频,就看出了偏调多少KHz。
GMT+8, 2025-5-5 07:05
