楼主: ym78321
采用正回授的矿机--检波后残余高频的回输
发表于 2023-6-30 10:58:32 | 显示全部楼层
18038003904 发表于 2023-6-29 22:50
如果转动可变电容,收听到的短波频率在连续变化,则这是一种可能的情形:整个接收电路有位于中波频段 ...
短波信号几乎不受调谐控制,短波电台有巨大的起伏现象,强的时候超过本的中波台,到了白天这种现象完全消失。
是的,三个线圈有互相制约作用,验证确实变得不利。
三回路矿机多多少少存在这个问题(包括场管检波矿机),很多矿机的性能指标低,所以没有表现出来。
消除这种现象的最好的办法是采用二回路矿机,从谐振回路的热端取检波电压来检波,基本上可以完全避免短波或超高频干扰。
场管检波矿机可以在输入端加短波馅波器消除。
个人经验。
发表于 2023-6-30 11:50:56 | 显示全部楼层
gxg0000 发表于 2023-6-30 10:20
不见得损耗大,L3线圈电感量不大,对音频几乎没有损耗,对高频增加RD,更没损耗。
移动L3线圈(实质上控 ...
弱台更弱的原因。我认为是l3的负反馈及高频阻流作用。进一步的降低了。二极管两端的电压,所以弱台越弱了。
发表于 2023-6-30 14:14:55 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2023-6-29 21:53
我是把强台调偏后,找到一个音量较低位置,打开反馈开关,声音几乎听不到了---为了排除接人L3后引起分布电 ...
L3线圈反射阻抗是容性的,与天线特性相同,反射到调谐回路会使谐振频率降低,回授量越大,频率刻度往低段移动的就越厉害,同时频带越尖锐,上边频挤压会大于下边频(会向通道中心收缩),L3线圈回授量大了,你提到的这个现象就不明显了。
有一点要注意的,选频通道曲线不是对称的,山峰有点向频率低端方向倾斜。
 楼主| 发表于 2023-6-30 16:04:19 | 显示全部楼层
gxg0000 发表于 2023-6-30 14:14
L3线圈反射阻抗是容性的,与天线特性相同,反射到调谐回路会使谐振频率降低,回授量越大,频率刻度往低段 ...
谢谢郭老师的分析、解释,理解了;我的磁棒反馈线圈匝数25,接近35%。
刚才又戴上耳机再次确认了这种不对称压缩(我怕只凭听感别误导了他人)。
您的后一行文字,我理解LC回路的幅频特性曲线本身就有点向左倾斜,以前没有想到这一点,谢谢您给指出来!
GMT+8, 2025-4-30 07:43
