发表于 2023-6-5 07:49:08
一般不是。电池类的,就是“里程焦虑”
9V电池,可用容量100mAH到250mAH,就算电池差点且万用表耗电一些,可用容量也有100mAH,管用10到30小时。
我测试过天球电池、松下电池。
喜欢便宜的,用试试天球。而松下的,容量增加10%,价格增加更多,偏贵。
碳性电池容量,实测结果为:
7号、5号,去除外壳、防漏塑料膜、负极垫片等,留下电芯以及正极电池帽,然后称出重量W(克),则电量:C = 64*W,单位mAH
6f22电池,直接称出重量W,则电量:C = 6.3*W,单位mAH
天球重量34.0克,所以C=34*6.3=215mAH,当然,完全放尽,不止这些容量,碳性电池,最后那一点电量不实用,因为内阻大且电压低。
9V电池,容量偏小过多,极片可能没有接触到电芯,接触不良。 |
