935482411 发表于 2023-5-26 11:25 手上有没有12伏电源适配器,如果有,找到电饭煲板子上16v或者25v滤波电容器位置,接上12v电源适配器对应电 ...
13952016708 发表于 2023-5-26 12:31 如果你手上有CBB450-1UF的薄膜电容,自己做个阻容降压直流电源,估计可以,负载就是一个继电器,可能控制板 ...
bjsyzjl 发表于 2023-5-26 13:20 谢谢您的帮助:我准备先用 12V 5V 电源 试试后面的电路有没有问题(试前先测测),如果没问题的话 ...
935482411 发表于 2023-5-26 13:49 通电试前,一定要反复进行核对接线是否正确。如发现有疑问,停工发帖上来,让大家帮你确认,可保万无一失 ...
JY陶石 发表于 2023-5-25 20:43 这个板子的5V电压是由12V电源经Q1和ZD2稳压而来的。原来的220VAC转DC12V电路容易修好,如果修不好,可网 ...
bjsyzjl 发表于 2023-5-27 12:54 将损坏的原件拆除后,再红圈的两点加载12V电源,主控板正常,各按键正常。 以淘宝AP8012
13952016708 发表于 2023-5-27 13:09 恭喜楼主。把12V搞定即可,后面的5V,3.3V都来自于12V。现在就想着怎么小型化,能放进去即可。尽量远 ...
935482411 发表于 2023-5-27 17:17 接上12v电源试机主控显示正常,没必要再买8012回来再弄了。直接用12v电源,对应接入12v电源到电饭煲里固定 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-30 05:07
