楼主: jupeter
尝试输出14W的6P1推挽机,为即将到来的劳动节献礼
发表于 2023-4-25 16:54:17 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2023-4-25 14:48
6P1已经很贵了,不能再涨了,这两年从5块涨到25了。
建议院长设计一个6N2并管推动的电路,相信会更上一 ...
还真没注意6P1涨价,手里好多个觉得没啥用,又没兴趣焊机,赶紧出了换点钱。
发表于 2023-4-25 16:57:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 17:00:25 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2023-4-25 16:57
那有12K输出牛,当然要订制。要难倒许多人了。
是呦,对于不会养牛的绝对是难点。
发表于 2023-4-25 17:10:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-25 19:16:47 | 显示全部楼层
2、再说电压级。由于6P1推挽需要18Vp的驱动电压(对称的),按照我习惯把输入灵敏度定为0.5Vrms,即0.7Vp,在而要求电压级的增益就是18/0.7=25倍。这样的增益,如果用6N1或6N3,则显得捉襟见肘,没有负反馈的余地了。所以自然而然地选择了6P1的老搭档6N2。6N2作为高U双三极管,一般在线的放大倍数在50倍左右,足以推满6P1,并留有负反馈的余地。倒相电路则选用了自平衡倒相,这种倒相方式的增益等于单级的增益,并且另一通道的输出信号自动跟踪第一通道的输出,免调试,免配对,两臂的驱动力一致,是我比较喜欢采用的倒相形式。其中输入管子的阴极串接一个小电阻,做为整机环路负反馈的入口。这样会使两个管子的工作点略有差异,但不会影响整体表现。
3、电源部分,电源牛建议用96X50以上的铁芯,灯丝绕组可以是3组2A的,或者2组3A的,具体自己分配连接。高压可以是双绕组全波整流或单绕组桥式整流。尽管推挽末级对电源纹波有很强的抑制力,但根据经验,串接一个小电感效果很好。可以用66X35的铁芯,绕一个3H的滤波电感。滤波后的高压兵分两路,一路经退偶直接对前级供电,一路则经串联的稳压管对帘栅极供电。其中小电容C6是为了抑制稳压管的噪声的,不宜太大。过大在开机时易对稳压管造成过流冲击。
一楼图略有瑕疵,以此图为准。
 楼主| 发表于 2023-4-25 19:47:53 | 显示全部楼层
我自己不绕牛,平时用牛要么购自网上,要么在高手们那里蹭牛。本级是典型的五级管推挽,所匹配的输出牛以减小分布电容为主,所以建议分层分段交叉绕制,但所夹层数不宜过多。推荐以初级+次级=4+3结构。交叉结构见附图。初级绕组两臂每一臂的匝数分成1:2,互相咬合,间隔层插入次级。次级全部匝数采取并联。具体绕制数据请参考有关书籍,或咨询本坛的饶牛专家们。
发表于 2023-4-25 19:56:02 | 显示全部楼层
滤波电容用450V的耐压小了些?
325V交流整流后空载X1.4倍已超过450V。
发表于 2023-4-25 20:08:52 | 显示全部楼层
“输出牛的铁芯也要放大,建议用76的铁芯,叠厚35-40之间吧”
考虑实际绕制难道,个人觉得86起步比较合适,如果有条件可以尝试CD牛双包。
在院长贴中 班门弄斧了
发表于 2023-4-25 20:16:14 来自手机 | 显示全部楼层
有兴趣,再焊台新机玩玩,6p1和6p3p的声音个人比较喜欢,有时间还要焊台6p3p高屏压推挽,反正烧了不心疼。6p13p屏压我最高上到了720v,声音胆味浓,但管内有蓝光随音乐变化而放弃,降到700v对下声音就没那感觉了。
发表于 2023-4-25 21:43:13 | 显示全部楼层
xiehuigz 发表于 2023-4-25 20:16
有兴趣,再焊台新机玩玩,6p1和6p3p的声音个人比较喜欢,有时间还要焊台6p3p高屏压推挽,反正烧了不心疼。6 ...
去年用K6电路做了个6P3P单端,变压器次级双330V结果无论怎样提高栅负压都控制不了板流,导致轻微红屏,现在烂尾扔在一边。
 楼主| 发表于 2023-4-25 22:34:11 | 显示全部楼层
一些胆友觉得12K/20W的推挽输出牛难搞到,希望还用市面上流行的10K/10W推挽输出牛。那好吧,就按照10K牛进行设计。发现按照流行的屏压和帘栅压都是250的条件,输出难以达到10W,于是乎就适当地调高屏压,保持帘栅压不变,则理论上可以达到12.5W,即使输出牛的效率只有80%,也应该能输出到10W吧?现在推挽输出的功率仅仅是单端的3倍,虽然不是太过瘾,但也能说明一些问题。现在管子是甲乙类,静态时管耗反而低于单端,应该可以有效地延长管子的寿命。电路上的一些说明参见上边吧,就不再啰嗦了。
补充内容 (2023-8-5 12:04):
喇叭那里标记应为10W/8.9V
补充内容 (2024-9-18 23:58):
做好的烧友:http://www.crystalradio.cn/forum ... page%3D1&page=1
 楼主| 发表于 2023-4-25 22:35:55 | 显示全部楼层
上高压的同时还要考虑牛的匹配。
 楼主| 发表于 2023-4-25 22:37:40 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2023-4-25 17:10
如果是常用输出牛还有可能拼凑着搞搞,现在不会绕牛的只能定制。
常用的牛的图来了,下手干吧。
 楼主| 发表于 2023-4-25 22:42:10 | 显示全部楼层
统一回复上边几位童鞋的意见,6P15的玩法没考虑成熟,近期内估计不会有图推出,早作打算玩已有的图吧。
顺便,感谢以上加分的老师及同好们。谢谢你们的鼓励,为了节约版面,恕不一一回帖致意。
发表于 2023-4-25 22:54:42 来自手机 | 显示全部楼层
进入红五月,院长推新图,矿坛人
GMT+8, 2025-4-29 11:04
