楼主: lh1986123
请教大家LM1875底噪的问题。
发表于 2023-4-22 21:23:37 | 显示全部楼层
lh1986123 发表于 2023-4-22 20:41
白色小方块是把原有的线切断是吗?绿线和红线是重新要连接的线是吗?
是的,肯定会好一点点的!
发表于 2023-4-22 21:28:51 | 显示全部楼层
我的感觉就是一旦出现噪声基本就要从头来了。
发表于 2023-4-23 01:59:28 | 显示全部楼层
听录音感觉是50赫兹的输入干扰噪声,调节音量试试有没有大小变化,有找块金属板接到功放板的地放在功放板下面做屏蔽试试。
滤波电容长线焊接在板子外面也不合理,找两只能直接装在板子上的,廉价的也好过高档的接长导线外接。
 楼主| 发表于 2023-4-23 08:13:09 | 显示全部楼层
北方以北 发表于 2023-4-23 01:59
听录音感觉是50赫兹的输入干扰噪声,调节音量试试有没有大小变化,有找块金属板接到功放板的地放在功放板下 ...
调节音量大小,噪音基本没变化;金属板的方法我到时候试一下,谢谢;电容后来我已经直接焊接在板子上了,还是有噪音。
发表于 2023-4-23 10:51:16 | 显示全部楼层
  各位,上面有好几个帖,都是极具体好贴.
   但老矿友老师傅们看初哥贴要知道他们们发贴会局限于他们的水平.老师傅要看贴后退后几步,就象回
到自己的工作台面,来看问题,才能全面.
   例如本帖;就没给你看变压器,要知道有一种全叠层变压器,是必须加铜箔初/次隔离层的,否则就会出现本
帖主题毛病.而其他的变压器如铁芯不接地.把初级两头交换,可能会减低享声水平,所以建议;凡功放电路,
最好使用三插头电源线,地线接本电路板底视左中央的"一点接地点".
如果我们囿于楼主发贴面转来转去,那就跟着初哥贴团 团转,一千回贴也没能讲到电源变压器
  象1875/2003这类IC,其负反馈有数十分贝,那么其输入阻抗就会有数百K,这使得本电路板一半面积成为工频
接收面状天线
这么超高的输入阻抗在半导体电路中只会有百害而无一利.我所在的美国纽约环绕声
音响公司千美元以上的最贵价功放;输入端都是并地一个10K电阻.使输入阻抗处于中阻水平.----静得半点噪声
都没有 所以本帖前级与功放连接线要并10K电阻下地,并割开印板,改用隔离线.电路板总
输入也不例外;用隔离线与插座连接,并用20K把输入端接地
发表于 2023-4-23 11:02:01 | 显示全部楼层
lh1986123 发表于 2023-4-23 08:13
调节音量大小,噪音基本没变化;金属板的方法我到时候试一下,谢谢;电容后来我已经直接焊接在板子上了, ...
电容应该尽量正负对称,你是两个黑色做正电,两个蓝色做负电的。应该换成正负电都是一黑一蓝的,这样应该更好,同时按我上面所说的加跳线改一下电路,交流声会小一点的。
发表于 2023-4-23 11:20:26 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2023-4-21 13:11
楼主,这板子电源和接地设计的乱遭的,不出噪音才怪,除非用2.5的铜线把电源和地线加粗
38#己修好电流通路,加上你的意见;用铜线加粗四个大电解及一点接地点,这板子电源和地线就
修好了,加上上贴讯号线改成中阻/改成不走铜箔/改用隔离线,应没什么问题,
现只等楼主动手DIY,再出新问题我们再合力助他.因我不懂修图,讯号线怎么改还请各师傅帮助发
说明图,托赖!
发表于 2023-4-23 13:49:28 | 显示全部楼层
1875比2030难伺候,布局不好,很容易自激,要加退偶要对称。供电电压高了,就不要推什么4欧姆儿了。感觉和2030声音听不出大的区别。不知道otl,是不是可以推4欧姆儿。
 楼主| 发表于 2023-4-23 15:29:39 | 显示全部楼层
修好了,加上 ...
请教版主,什么是“隔离线”,是屏蔽线?还是纯铜喇叭线?纯新手莫见笑!
发表于 2023-4-23 15:41:36 | 显示全部楼层
多看帖子,会发现论坛中有很多有理论又有实践的前辈,请教他们会有收获的。
 楼主| 发表于 2023-4-23 16:56:46 | 显示全部楼层
9330 发表于 2023-4-22 20:52
听声音感觉不是自激,个人认为是交流输入干扰,重点检查一下输入部分试试,先把那个输入端子从板子上去掉, ...
按照你说的,把输入RCA拆掉了,把脚1的两个电阻拆掉了,不知道拆得对不对。然后噪音更大了,变成了持续的“呜”声。
发表于 2023-4-23 17:57:20 | 显示全部楼层
1脚倒地的22K不要断开!
发表于 2023-4-23 18:26:27 | 显示全部楼层
请问楼主这段录音是怎么录制的?
发表于 2023-4-23 18:28:06 | 显示全部楼层
我用foobar2000播放了这段录音,查看了频谱并截了图,实际听和从频谱来看这噪声既有低频也有高频
 楼主| 发表于 2023-4-23 18:30:18 | 显示全部楼层
MF1221 发表于 2023-4-23 18:26
请问楼主这段录音是怎么录制的?
手机贴着音箱录的。
GMT+8, 2025-4-27 03:11
