发表于 2023-4-22 10:40:28
这个电路具体是什么样的我不知道,所以对于补偿电容大小不好确定,它是根据具体电路设计和PCB及相关元件来定的,一般都是10个pF的,或20个pF,你可以慢慢加来试试。不过,从图片上看,你用的这块PCB是有出处的,你可以到那个网站上去问问,怎么处理这个问题。如果网站没有了,最好是根据这张PCB,把电路图画出来,把元件值搞清楚,这样容易分析判断故障。对于噪声,你先把PCB上的连接滤波电容的跳线去掉,用电容的引脚直接焊接在附近的铜箔上就行了,然后把连接到1脚上的元件全部拆掉,再把PCB清洗干净,通电后听听有没有噪声。提个小建议吧,最好是你能录一段噪声或视频上来,其实,有时候噪声一听就知道大概是什么问题了。 |
