楼主: 6a2j
玩玩镉镍开口电池
 楼主| 发表于 2023-5-4 19:20:42 来自手机 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-5-4 17:12
溶解固碱,稍微注意点慢些不要有扬尘,就不会呛人了!以前在实验室工作过多年,这些都是很容易的。只是高浓 ...
当时您溶解烧碱时,是把水倒进烧碱里,还是把烧碱倒进水里?以前学化学,说过硫酸的稀释是把浓硫酸慢慢倒进水里,一边倒一边搅拌,但没说过怎么溶解烧碱,当时在做实验的时候,也只稀释过浓硫酸。
 楼主| 发表于 2023-5-4 19:38:59 来自手机 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-5-4 17:24
那天到卖电动车的朋友处玩,他说了,铅酸电池之所以寿命不如从前,就是所谓专家胡说八道要环保,把里面的 ...
看那些比较早期的关于铅酸电池的书,确实提到了加金属镉的作用,但现在镉已经成了洪水猛兽,镉镍电池之所以面临淘汰的境地,镉的因素也占了很大一部分。但这么搞,是不是就环保了,这个恐怕得综合考虑,毕竟如果因为这样造成报废的铅酸电池更多,环保压力也不小的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-5-5 14:59:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-5 15:00:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-5 20:16:58 来自手机 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-5-5 14:59
这个没要求啦,一般都习惯于称重后+水溶解,放热很厉害,降至室温就好,不讲究。浓硫酸才有个顺序。当然 ...
为了激活电池,我做过两次烧碱水溶液,都是先把烧碱放在水瓢里,再把称量好的水倒进去,第一次没有任何呛人气味,第二次闻到了一点,我倒水的速度还是挺快的,主要原因是看到卖烧碱的发的视频,水倒进去就沸腾了,担心沸腾起来溅的到处都是,所以倒得比较快,以使水来不及沸腾。
 楼主| 发表于 2023-5-5 20:23:07 来自手机 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-5-5 15:00
支持!怎么一点,点到反对选项上了,
没事儿,有时候确实会点错,而且好像没有反悔的机会,挺郁闷的
发表于 2023-5-5 20:27:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-5 23:46:14 来自手机 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-5-5 20:27
用个玻璃烧杯就方便多了,搪瓷盆也可以,不锈钢水瓢也可以。量筒也要有,低浓度一次性加足水就可以了,不 ...
大的玻璃烧杯没有,而且烧碱溶液能腐蚀玻璃,以前用纯碱和生石灰配制烧碱溶液制氢气时,就把我的一个玻璃瓶内部给腐蚀了,所以我配置烧碱溶液,第一步就把玻璃容器给排除了,塑料水瓢还是挺方便的,虽然不太耐高温,但热水还是可以装的,应该也不会和烧碱有什么反应,我的原材料比例,是根据书里给的资料计算的,溶解以后用比重计测量,还挺准的,省了很多麻烦,镉镍电池用的烧碱溶液浓度不算太高,比重不到1.2,还是挺省心的。配制的时候,水虽然有点热,但没有水蒸气冒上来,温度应该不会太高,我也懒得用温度计测量了。
发表于 2023-5-23 21:38:57 | 显示全部楼层
好点的电池管理,温度,浅充浅放,能顶好多年
GMT+8, 2025-4-28 06:09
